查看: 4058|回復: 5
單片機程序中改芯片型號出錯提示error C202: 'P4SW': undefined identifier
ID:341833 發表于 2020-6-30 20:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
   STC12C5A60S2   改為  STC15F2K60S2.H    程序中改芯片型號出錯提示 ,哪個知道這是啥原因?
MINI_MCB.C(145): error C202: 'P4SW': undefined identifier
void FMQInit()
        P4SW |=(0x01<<4);
        AUXR1|=(0X01<<4);
        FMQ=1;
        FMQCtrl.num=0;
        FMQCtrl.time=0;
ID:70069 發表于 2020-7-1 08:06 | 只看該作者
兩個芯片寄存器不一樣了
ID:282850 發表于 2020-7-1 09:18 | 只看該作者
STC15F2K60S2.H中沒有'P4SW'的定義,你可以搜要下兩個.h對比一下
ID:311846 發表于 2020-7-1 11:24 | 只看該作者
P4SW寄存器沒找到,看下有沒有定義或者引用,都沒有看手冊定義一下
ID:490426 發表于 2020-7-1 11:29 | 只看該作者
應該是未定義寄存器,找到手冊查找一下,看有沒有這個寄存器,有的話用sfr定義一下就可以,沒有就是資源部一樣,需要重新換個中斷。
ID:636538 發表于 2020-7-1 13:36 | 只看該作者
STC12C5A60S2是你需要去設置的,查找數據手冊去設置。
