查看: 1841|回復: 2
單片機亮滅燈程序如何添加串口控制
ID:793784 發表于 2020-6-30 18:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <reg51.h>
#define uchar unsigned int
#define led P0
void delay(uint i)
        while(i--);
void timeo()
        TMOD|=0x01;
        TH0=0xb0;
        TL0=0x3c;
        TR0=1;
        ET0=1;
        EA=1;
        timeo();
        led=0x01;
void Time0() interrupt 1
        static uint i=20;
        TH0=0xb0;
        TL0=0x3c;
        i--;
        if(i==0)
                i=20;
                led=led<<1;
                if(led==0x00)
                        led=0x01;
ID:267932 發表于 2020-7-1 09:57 | 顯示全部樓層
你先配置單片機串口,然后單片機連接電腦串口助手,你可以一直判斷串口接收寄存器里數據,  根據數據類型做相應的操作
ID:219787 發表于 2020-7-1 10:14 | 顯示全部樓層
首先你需要對單片機串口進行編程(參閱單片機手冊)控制P0端口(端口連接LED燈),用USB轉串口電纜線將單片機與電腦連接好,然后打開串口調試助手,連接至相應的電腦串口端口,輸入控制字節即可(如0X99)。
