本水溫自動控制系統分為主控部分、顯示部分、接收部分、無線部分、上位機部分共五大部分,其中主控部分和上位機部分是本次設計的重點。 普通溫度傳感器只能在容器的外部對溫度進行采集,不能很準確的反應實時的變化量。由于加熱棒停止加熱一段時間內仍然有加熱的功效,所以如果溫度到達時才停止加熱,溫度一定會超出目標溫度很多,所以采用PID算法可以較為準確的控制水溫的變化情況。因為水有惰性,如果不進行攪拌那么一個燒杯中的水上層和下層甚至可能會差十攝氏度,所以需要讓水運動起來。由于容器較小,使用電機攪拌空間不足,所以采用氣泵方式。 當主控端上電后,系統對溫度采集模塊、加熱控制模塊、制冷控制模塊、LCD顯示模塊、按鍵控制模塊、無線傳輸模塊進行初始化。初始化完成后,讀取無線數據的接收緩沖區,判斷是否接收到數據,如果收到命令則判斷其命令類型并執行。檢測按鍵是否被按下,如果被按下則處理相應的按鍵事件。獲取當前溫度,在LCD上顯示,并通過無線將溫度數據發送給接收端,把當前溫度值傳入PID算法中進行運算,得出脈沖寬度,再通過脈沖控制加熱棒加熱或制冷器制冷。
批注 2020-06-30 141855.png (183.13 KB, 下載次數: 63)
電路圖
2020-6-30 14:22 上傳
PID算法:#include "STC12C5A60S2.h"
#include "DisplayLED.h"
#include "USART.h"
#include "DS18B20.h"
sbit JiaRe = P3^5;
sbit KEY0 = P3^0;
sbit KEY1 = P3^1;
sbit KEY2 = P3^2;
sbit KEY3 = P3^3;
sbit LED = P3^6;
unsigned int Time_count = 0;
unsigned int TIME_MY = 1;
unsigned char JiaReFlag = 0;
unsigned char TxVALUE[RXTX_WIDTH];
typedef struct
signed int dState; // 保存最后一次輸入
signed int iState; // 積分器狀態
signed int iMax, iMin; // 積分器上下限
signed int iGain, // 積分增益
pGain, // 比例增益
dGain; // 微分增益
} SPid;
void Time0Init(void)
TMOD |= 0x01; // 設置定時器模式
TH0 = (65536-5000)/256; // 裝初值
TL0 = (65536-5000)%256;
TR0 = 0; // 開定時器
ET0 = 1; // 定時器中斷
EA = 1; // 開總中斷
void TimeZero() interrupt 1
TH0=(65536-5000)/256;
TL0=(65536-5000)%256; // 重填TH0,TL0
Time_count ++;
if(Time_count >= 40)
Time_count = 0;
if(Time_count < TIME_MY)
LED = 0;
JiaRe = 0;
LED = 1;
JiaRe = 1;
void PWM_ChuLi(signed int re)
if(re < 0)
TIME_MY = 0;
JiaReFlag = 0;
else if(re > 40)
TIME_MY = 40;
TIME_MY = re;
signed int ControlPID(SPid * pid, signed int error, signed int position)
signed int pTerm,dTerm, iTerm;
// 計算的比例項
pTerm = pid->pGain * error;
// 對積分狀態的限制
pid->iState += error;
if (pid->iState > pid->iMax)
pid->iState = pid->iMax;
else if (pid->iState < pid->iMin)
pid->iState = pid->iMin;
iTerm = pid->iGain * pid->iState;
// 計算的微分項
dTerm = pid->dGain * (position - pid->dState);
pid->dState = position;
return pTerm + iTerm/10 - dTerm;
void main(void)
signed int CommandSet = 340;
signed int position;
signed int Term;
unsigned int mLoop;
unsigned char SetFlag = 0;
SPid MyPID = {0,0,40,-40,0,4,1};
P0M0 = 0xFF;
P2M0 = 0xFF;
P1M0 = 0xFF;
// UartInit();
Time0Init();
if(SetFlag == 0)
TmpChange();
position = GetTemperature();
Term = ControlPID(&MyPID,(CommandSet/10 - position/10 - 1),position/10);
PWM_ChuLi(Term);
for(mLoop = 0;mLoop< 10000;mLoop++)
if(KEY0 == 0)
while(KEY0 == 0);
SetFlag = ~SetFlag;
while(KEY0 == 0);
DelayMS(20);
while(KEY0 == 0);
DelayMS(20);
if(SetFlag != 0)
JiaReFlag = 0;
JiaRe = 1;
DisplayLED(CommandSet);
if(KEY1 == 0)
CommandSet += 10;
if(CommandSet > 990)
CommandSet = 990;
while(KEY1 == 0);
DelayMS(20);
while(KEY1 == 0);
DelayMS(20);
if(KEY2 == 0)
while(KEY2 == 0);
CommandSet -= 10;
if(CommandSet < position/10*10 +20)
CommandSet = position/10*10 +20;
while(KEY2 == 0);
DelayMS(20);
while(KEY2 == 0);
DelayMS(20);
DisplayLED(position);
if(KEY3 == 0)
while(KEY3 == 0);
JiaReFlag = 1;
if(JiaReFlag !=0)
LED = 0;
TR0 = 1;
JiaRe = 1;
TR0 = 0;
LED = 1;
全部資料51hei下載地址:
基于51單片機PID算法的自動水溫控制系統.rar
(869.98 KB, 下載次數: 201)
2020-6-30 16:38 上傳
下載積分: 黑幣 -5
