查看: 3084|回復: 8
關于單片機中斷不執行的問題
ID:446775 發表于 2020-6-30 16:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大家好
       我現在有個程序,定時器設置的定時時間是1ms,中斷服務的運行時間是570us,沒有超過定時時間,但是實際運行時發現沒有按照設定的定時時間進入中斷,它自己70ms進入一次中斷,目前不知道是什么原因造成的
,我使用的是定時器T0,然后使用的是模式1
ID:548551 發表于 2020-6-30 17:38 | 只看該作者
那個單片機? 代碼是什么?
ID:636538 發表于 2020-7-2 09:15 | 只看該作者
單片機的型號是什么,你的定時器初始值怎么設定的例如TH0、TL0、EA、ET0、TMOD等怎么設定的中斷怎設定的,
ID:282850 發表于 2020-7-3 10:14 | 只看該作者
應該先懷疑設置值,再用單個long++測試時間是否對
ID:91521 發表于 2020-7-3 10:46 | 只看該作者
程序執行時間大于1ms
ID:213173 發表于 2020-7-3 10:47 | 只看該作者
沒有貼程序,只能亂猜,定時器中斷不算復雜,只有一點可以確定,是樓主犯錯。
ID:446775 發表于 2020-7-7 11:03 | 只看該作者
單片機型號是89C52,編譯后程序顯示data = 173.2,xdata = 81,code = 4815,并且編譯不通過,這個Memory Model 用的是Small,應該是內存不夠用,然后把Memory Model改為Large 就可以了,也能編譯通過了,data = 9.5,xdata = 245,code = 6156
ID:446775 發表于 2020-7-7 11:04 | 只看該作者
f556 發表于 2020-7-3 10:14
這個是配置函數,檢查下也沒有問題,應該就是89C52內存不夠的問題,使用xdata就可以了
/*配置并啟動T0,ms為T0定時時間*/
void ConfigTimer0(unsigned int ms)
    unsigned long tmp;                      //臨時變量
    tmp = 11059200 / 12;                      //定時器計數頻率
    tmp = (tmp * ms) / 1000;                  //計算所需的計數值
    tmp = 65536 - tmp;                      //計算定時器重載值
    tmp = tmp + 33;                         //補償中斷響應延時造成的誤差,tmp的存儲類型是long型,占16位。可以放下初值
    T0RH = (unsigned char)(tmp>>8);       //定時器重載值拆分為高低字節,因為T0RH存儲類型是char型,占8位,所以要將tmp高8位右移到低8位給T0RH賦值
    T0RL = (unsigned char)tmp;              //直接取tmp的低8位即可
    TMOD &= 0xF0;                           //清零T0的控制位
    TMOD |= 0x01;                           //配置T0為模式1
    TH0 = T0RH;                             //加載T0重載值
    TL0 = T0RL;
    ET0 = 1;                                //使能T0中斷
    TR0 = 1;                                //啟動T0
ID:446775 發表于 2020-7-7 11:05 | 只看該作者
SKYLAR123 發表于 2020-7-2 09:15
單片機型號是89C52,應該是data不夠用,內存模式改為large就可以了
