只需一步,快速開(kāi)始
查看: 29019|回復(fù): 18
AD PCB元器件變綠是什么原因?
ID:743654 發(fā)表于 2020-6-30 14:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題,安全間距符合要求,PCB導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)表后放置元器件就變綠了
ID:790738 發(fā)表于 2020-6-30 17:03 | 顯示全部樓層
綠色是DRC報(bào)錯(cuò),你在rule里面設(shè)置下就可以了
ID:61140 發(fā)表于 2020-6-30 17:10 | 顯示全部樓層
具體的說(shuō)是你引腳間距太小了,把間距設(shè)置大些就可以了,不然一直報(bào)錯(cuò)
ID:373388 發(fā)表于 2020-6-30 17:49 | 顯示全部樓層
規(guī)則里,安全距離大于芯片管腳距離,修改小于管腳距離
ID:51096 發(fā)表于 2020-6-30 18:03 | 顯示全部樓層
規(guī)則設(shè)置過(guò)于近,就出現(xiàn)綠色了。
ID:743654 發(fā)表于 2020-6-30 23:09 | 顯示全部樓層
xhaity 發(fā)表于 2020-6-30 17:49
謝謝,已經(jīng)解決!
ID:509369 發(fā)表于 2020-7-5 19:05 | 顯示全部樓層
有規(guī)則錯(cuò)誤,管腳的間距設(shè)置有問(wèn)題。
ID:798085 發(fā)表于 2020-7-6 08:02 | 顯示全部樓層
器件和rule沖突了。重新設(shè)置一下
ID:420836 發(fā)表于 2020-7-6 08:11 | 顯示全部樓層
安全間距的DRC設(shè)置必須考慮電路板上所有組件的最小引腳到引腳間距。
ID:601639 發(fā)表于 2020-7-6 08:34 | 顯示全部樓層
引腳安全距離設(shè)大了,改小點(diǎn)就好了。
ID:662694 發(fā)表于 2020-7-6 08:53 | 顯示全部樓層
規(guī)則設(shè)置錯(cuò)誤
ID:756633 發(fā)表于 2020-7-6 19:07 | 顯示全部樓層
可能是孔徑大小不對(duì),改一下RULE里面孔徑大小就好
ID:412498 發(fā)表于 2020-7-6 21:51 | 顯示全部樓層
綠色是DRC報(bào)錯(cuò),你在規(guī)則里面設(shè)置下就可以了
ID:661314 發(fā)表于 2020-7-7 08:07 | 顯示全部樓層
是你的焊盤間距設(shè)置小了
ID:775776 發(fā)表于 2020-7-7 10:04 | 顯示全部樓層
焊盤間距太小 在RULE改一下 0.16mm就可以了
ID:800679 發(fā)表于 2020-7-9 22:46 | 顯示全部樓層
焊盤間距太小了,軟件會(huì)報(bào)錯(cuò),修改下規(guī)則就好了
ID:709982 發(fā)表于 2020-7-10 16:20 | 顯示全部樓層
DRC錯(cuò)誤,查看message窗口查看具體錯(cuò)誤
ID:733205 發(fā)表于 2020-7-13 16:45 | 顯示全部樓層
綠了說(shuō)明這兩個(gè)器件不符合你定的規(guī)則,你先去檢查一下是不符合哪些規(guī)則,然后再?zèng)Q定怎么改
ID:307635 發(fā)表于 2020-7-13 17:44 | 顯示全部樓層
那是警告,說(shuō)明變綠原件不符合當(dāng)前規(guī)則,需要更改規(guī)則,應(yīng)該是引腳間距過(guò)小導(dǎo)致的。
