查看: 3941|回復(fù): 5
單片機(jī)字節(jié)的地址為什么可以和位地址重疊?
ID:668004 發(fā)表于 2020-6-30 10:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:612392 發(fā)表于 2020-6-30 16:34 | 顯示全部樓層
沒有重疊呀,字節(jié)地址98H,從98H到9FH這8個(gè)位,就是這個(gè)字節(jié)的8位地址呀。
如果你選擇直接整個(gè)寄存器賦值,就是對(duì)98H賦值。如果是選擇對(duì)某一位賦值,就是選擇98H到9FH之間的某一位就行了。
ID:401564 發(fā)表于 2020-6-30 19:52 | 顯示全部樓層
沒有人規(guī)定地址不能相同呀!你認(rèn)為地址不能用相同名稱的理由是什么呢?
1:SBUF這個(gè)寄存器的地址是99H,也就是說(shuō)99H用了SBUF這個(gè)名稱而已,而99H在8051中實(shí)際的物理空間一共有三個(gè):兩個(gè)是SBUF,前面的文字已經(jīng)說(shuō)明白了:讀SBUF就是讀取接收到的數(shù)據(jù),寫入SBUF就是發(fā)送數(shù)據(jù),意思就是這個(gè)字面上的意思,沒有其它意思了
2:還有一個(gè)地址也是99H,那就RAM上的99H,而且,在RAM中,80H-FFH的地址是和特殊寄存器地址是一樣的,也就是說(shuō),在8051中,有兩個(gè)80H-FFH的空間,區(qū)分它們的方法是尋址方式,不同的尋址對(duì)應(yīng)不同的空間
3:你估計(jì)是看不明白我說(shuō)的東西的,單片機(jī)這玩意只能一步一步來(lái),你想先看完整套的數(shù)據(jù)手冊(cè),等到弄明白了再編程,這會(huì)浪費(fèi)很多時(shí)間
ID:419968 發(fā)表于 2020-6-30 21:44 | 顯示全部樓層
尋址方式不同,位尋址是51特有的,由內(nèi)部的布爾處理來(lái)完成的
ID:668004 發(fā)表于 2020-7-1 08:25 | 顯示全部樓層
cjjdemon 發(fā)表于 2020-6-30 16:34
如果你選擇直接整個(gè)寄存器賦值 ...
字節(jié)賦值和位賦值用怎樣的指令呢
adject 發(fā)表于 2020-6-30 21:44
位尋址是51特有的???那 ARM豈不是更不好用
