查看: 1389|回復: 1
nxp LPC935芯片 求高手幫忙看下程序的問題點在哪里?
ID:757824 發表于 2020-6-29 22:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
//利用nxp LPC935產生300HZ占空比為30%的6路脈沖
晶振頻率6MHz
#include "reg935.h"
sbit LED=P0^7;          //吸料指示燈
sbit pls_1=P0^6;        //脈沖1
sbit pls_2=P0^5;        //脈沖2
sbit pls_3=P0^4;        //脈沖3
sbit pls_4=P0^3;        //脈沖4
sbit pls_5=P0^2;        //脈沖5
sbit pls_6=P0^1;        //脈沖6
unsigned int k,l;
unsigned char PWM_COUNT;
void timer0_init();
*                                   采用定時器2
                   工作方式2,每 0.33us 中斷一次
void timer0_init()
  TMOD|=0X02;
  TH0=0X38;// 200個掃描周期既66.66u中斷一次,總共中斷50次
  TL0=0X38;
  TR0=1;
  ET0=1;
  EA=1;
  PWM_COUNT=0;
  timer0_init();
P0M1=0x00; //推挽輸出
P0M2=0xff;  //推挽輸出
pls_1=0;
pls_2=0;
pls_3=0;
pls_4=0;
pls_5=0;
pls_6=0;
*                                   中斷服務子函數
void timer0() interrupt 1
  PWM_COUNT++;
if(PWM_COUNT==15)
pls_1=0;
pls_2=0;
pls_3=0;
pls_4=0;
pls_5=0;
pls_6=0;
  if(PWM_COUNT==50)
pls_1=1;
pls_2=1;
pls_3=1;
pls_4=1;
pls_5=1;
pls_6=1;
PWM_COUNT=0;//從新計時
ID:767423 發表于 2020-6-30 08:56 | 顯示全部樓層
問題出在while(1),把里面的程序放在while(1)前面,while(1);直接是空的。
