查看: 1718|回復: 4
stc89C52單片機驅動QC1602的問題
ID:793261 發表于 2020-6-29 22:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題,硬件連接是這樣焊接的,QC1602 的D0--D7是直接連接到89c52的P2口的P2.0--P2.7 (D0對應P2.0,D1對應P2.1……,沒有外接上拉或者下拉電路),然后RS ,RW ,EN 這三個腳 是連接的P3口上,對應如下,RS< -- >P3.6 ;  RW< --> P3.5 ;  EN <--->P3.4  ,點不亮啊,目前發現一個問題,我的89C52 不能同時使用P2口和P3 口,部分代碼片段如下,sbit LCDEN = P3^4; P2 = 0xff ; LCDEN = 1; delay_ms(1000);LCDEN =0; delay_ms(1000);這樣的代碼運行后,用萬用表測LCDEN 不會出現高低高低的電壓跳變。然后屏蔽掉P2 =0xff ,就可以量到隔一秒高隔一秒低的電壓跳變。
#include <reg52.h>
//sbit lcden = P3^4;
int delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
int main(void)
        P2 = 0x00;
        delay(1000);
        P2 =0xff;
        delay(1000);
        /*lcden =0;
        delay(1000);
        lcden =1;
        delay(1000);*/
ID:88256 發表于 2020-6-30 01:38 | 只看該作者
大家都習慣數據接P0口,不知道為什么你要選P2口。另外,不可能不能同時使用P2口和P3 口的,只能是你的程序錯誤。
C語言我也剛入門,看你的主程序,后面那一段應該是沒有屏蔽的吧?你的本意是讓P2和lcden的電平均勻高低變化吧?但是卻沒有考慮到,P2 =0xff高電平后,并不會在一秒后(姑且認為你的 delay(1000)是延時一秒吧)變成低電平,還需要經歷 lcden的兩段延時,也就是合計3秒后才會變成低電平;同理,lcden變成高電平后,也需要3秒才能變成低電平,所以,就算你屏蔽了P2 =0xff,也不會出現量到隔一秒高隔一秒低的電壓跳變。
看你屏蔽的兩個地方,說明這個程序不是寫入單片機的程序,不知道實際程序也不好判斷你所描述的問題所在(sbit lcden = P3^4都被屏蔽了,還能量得到電壓跳變?)
ID:584814 發表于 2020-6-30 07:36 | 只看該作者
選哪個口無所謂,如果你對1602的脾氣摸透,可以任意6個口驅動而不是8+3=11個口。
無論是4+2還是8+3,程序寫對、電路接好才是王道,有問題無非是這兩塊。
1602的時序先看懂再操作,你這個 P2 = 0x00; delay(1000); P2 =0xff; 是想干啥
ID:793261 發表于 2020-6-30 10:26 | 只看該作者
hhdsdy 發表于 2020-6-30 01:38
大家都習慣數據接P0口,不知道為什么你要選P2口。另外,不可能不能同時使用P2口和P3 口的,只能是你的程序 ...
P0口我接LED 了,剛好用了P2口,這個帖子我準備存草稿,沒有想到發出了,感謝回答!當時這個帖子沒有編輯好,準備捋一捋再發的。我的本意是這樣的,因為1602無法點亮,卡了好多天了,于是我想隨便寫個程序,看下我連接的對應的io口是否正常工作。于是就有了面的問題,這段代碼,我是分別屏蔽過P2口和P3口去驗證的,當時沒有細看,就貼上去了,開始沒有修改前是屏蔽的P2口的操作,測量之后再屏蔽P3口,所以得出的上述結論。因為我P0口焊接了8顆LED ,曾經也用類似方法,發現單獨用一個P0口,LED 能亮 ,如果程序中再隨便加段代碼操作其他的IO口,LED 就不亮了。所以才有此一問。
ID:793261 發表于 2020-6-30 10:28 | 只看該作者
man1234567 發表于 2020-6-30 07:36
無論是4+2還是8+3,程序 ...
謝謝回答,我只是想操作一下,看下是否有高低的電壓跳變,
