sbit是C51擴展的變量類型,是定義特殊功能寄存器的位變量。典型應用是:sbit P0_1=P0^1;//即定義P0_1為P0口的第2位,以便進行位操作。
在C語言里,如果直接寫P1.1,C編譯器并不能識別,而且P1.1也不是一個合法的C語言變量名,所以得給它另起一個名字,這里起的名為P1_1,可是P1_1是不是就是P1.1呢?你這么認為,C編譯器可不這么認為,所以必須給它們建立聯系,這里使用了Keil C的關鍵字sbit來定義,sbit的用法有三種:
第一種方法:sbit 位變量名=地址值
第二種方法:sbit 位變量名=SFR名稱^變量位地址值
第三種方法:sbit 位變量名=SFR地址值^變量位地址值
用sbit P1_1=P1^1;就是定義用符號P1_1來表示P1.1引腳,如果你愿意也可以起P11一類的名字,只要下面程序中也隨之更改就行了
