查看: 4579|回復(fù): 7
大家給個(gè)提示吧,直流電機(jī)調(diào)速系統(tǒng)怎么用8位撥碼開關(guān)設(shè)置占空比,進(jìn)行脈沖寬度調(diào)制
ID:755618 發(fā)表于 2020-6-29 19:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:94031 發(fā)表于 2020-6-29 20:37 | 顯示全部樓層
8位撥碼開關(guān)有128種狀態(tài),全0占空比為0,程序讀8位撥碼開關(guān)值,再乘 1/128 得到數(shù)為即為占空比。
ID:7209 發(fā)表于 2020-6-29 21:38 | 顯示全部樓層
1, 8位撥碼開關(guān) 有幾種狀態(tài)
     1*2^7+1*2^6+1*2^5+1*2^4+1*2^3+1*2^2+1*2^1+1*2^0
     應(yīng)該是256種狀態(tài)。
2,這樣電機(jī)最大是256 ,也就是最大波形全開, 最小 0 也就是波形全關(guān)。
     我畫個(gè)圖3,若只有一個(gè)電機(jī)還好,若有兩個(gè)考慮互鎖, 考慮正反轉(zhuǎn)。
4,用STM8 有個(gè)專門控制這個(gè)的定時(shí)器
     希望能幫到你。
占空比不同,這樣轉(zhuǎn)速就不同
ID:755618 發(fā)表于 2020-6-30 10:02 | 顯示全部樓層
wxs732 發(fā)表于 2020-6-29 21:38
     應(yīng)該是256種 ...
好,謝謝啦,我來試試怎么操作,原理有點(diǎn)懂了,但是不知道怎么操作
ID:755618 發(fā)表于 2020-6-30 10:09 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發(fā)表于 2020-6-29 20:37
八位開關(guān)原理懂了些了,但是還不會用,謝謝啦
ID:743992 發(fā)表于 2020-6-30 23:19 | 顯示全部樓層
樓上說的挺清楚了,8位撥碼開關(guān)一共256種狀態(tài),8位以上的單片機(jī)可以一次性讀取這8位開關(guān)的狀態(tài),即將8位開關(guān)直接連到單片機(jī)的8個(gè)引腳(當(dāng)然最好要有上拉電阻和濾波電容),在程序中將8位開關(guān)的開關(guān)狀態(tài),即8位二進(jìn)制數(shù)轉(zhuǎn)換成0-255的數(shù)值,這個(gè)數(shù)值就是占空比。8位單片機(jī)的定時(shí)器最大重裝載值是256,那么計(jì)算出來的撥碼開關(guān)數(shù)值就可以直接作為占空比使用。8位以上的單片機(jī)也是同樣設(shè)置,這就要看樓主用的是哪一種單片機(jī)了。單片機(jī)輸出的pwm給驅(qū)動,即可實(shí)現(xiàn)開環(huán)調(diào)速。
純硬件實(shí)現(xiàn)的方法也有,555可以實(shí)現(xiàn)脈寬調(diào)制(555輸出pwm電路很簡單,網(wǎng)上相當(dāng)多的資料),8位撥碼開關(guān)可以采取逐個(gè)短接的方式以1/8步長改變電阻值,同樣產(chǎn)生pwm。如果再配上其他一些復(fù)雜的信號發(fā)生ic,甚至能實(shí)現(xiàn)模擬spwm。樓主加油~
參與人數(shù) 1黑幣 +70 收起 理由
admin + 70 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:755618 發(fā)表于 2020-7-7 13:21 | 顯示全部樓層
dasSpieler 發(fā)表于 2020-6-30 23:19
樓上說的挺清楚了,8位撥碼開關(guān)一共256種狀態(tài),8位以上的單片機(jī)可以一次性讀取這8位開關(guān)的狀態(tài),即將8位開 ...
對,弄明白了怎么用這些狀態(tài)調(diào)節(jié)占空比比例了,謝謝大家了
ID:896307 發(fā)表于 2021-6-3 09:17 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
戀世羽香 發(fā)表于 2020-7-7 13:21
能看一下你的代碼嗎?謝謝
