查看: 3200|回復: 11
學單片機卡在按鍵識別上了,請教各位有什么好方法?
ID:91521 發表于 2020-6-29 16:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我學單片機好久了,基本的程序會編一些,可是面對著各種各樣稀奇古怪的按鍵識別要求,實在是無法應對,各位有什么好的方法嗎?我不是計算機專業的,基本功不好,需要補些什么知識才能編好按鍵識別程序呢?或者有什么好書推薦一下
ID:784974 發表于 2020-6-29 17:12 | 顯示全部樓層
如果是矩陣鍵盤的識別你可以搜索一下“線反轉法”和“行掃描法”,希望有所幫助
ID:332444 發表于 2020-6-29 17:27 | 顯示全部樓層
使用數組任何排列都比較容易做到隨意調整。
ID:452950 發表于 2020-6-29 19:19 | 顯示全部樓層
這個只能多參考一些別人的設計,教材不會講太多。
ID:160244 發表于 2020-6-29 21:43 | 顯示全部樓層
補充一些電子方面的知識吧,如:要做按鍵識別,首先你得知道高低電平、上拉下拉電阻等。然后需要了解點單片機的組成知識,如知道GPIO、SPI、IIC等常見外設。例如你這個要做按鍵識別,如果按鍵多,可以采用按鍵矩陣的方式,單片機的GPIO來讀取管腳狀態。有時候為了節省單片機的管腳,也有采用專用的按鍵芯片,如TMS340啥的。如果用GPIO來做按鍵識別,需要考慮掃描周期,消抖,用專用芯片就不需要考慮,直接可以讀寄存器。如有疑問歡迎追問。
ID:332444 發表于 2020-6-30 09:45 | 顯示全部樓層
ID:733205 發表于 2020-7-21 15:17 | 顯示全部樓層
按鍵識別?識別什么東西?無非就是按鍵按下,電平發生了變化,你只需要檢查是否發生變化就行了,其他的不用管
ID:311846 發表于 2020-7-22 08:45 | 顯示全部樓層
你要熟悉其原理,多看看別人帶開關的程序 看看別人的怎么構思的,慢慢的一看到開關需求你腦海中就會想到怎么設計
ID:806349 發表于 2020-7-22 08:59 | 顯示全部樓層
如果是多按鍵可采用矩陣的按行或列掃描方式,同時采用中斷
ID:808700 發表于 2020-7-28 16:55 | 顯示全部樓層
你說的要求比如是?
ID:588241 發表于 2020-7-30 17:14 | 顯示全部樓層
按循序看一下,獨立按鍵,矩陣按鍵。先用查詢的方法,會了會在學習中斷的方式。循序漸進,不要著急。
