查看: 4644|回復: 12
怎么改變單片機動態掃描數碼管的亮度?
ID:91521 發表于 2020-6-29 16:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我在編一個冰箱的單片機控制程序時,遇到一個問題:冰箱正常運行時數碼管低亮度顯示(節電),設置時高亮顯示,我用改變掃描間隔時間的方法效果不明顯,請教各位通常用什么方法實現數碼管改變亮度的呢?
ID:784974 發表于 2020-6-29 17:18 | 只看該作者
我觀察到空調在晚上的時候(可能是亮度很低)溫度是沒有顯示的,只有在按遙控器的時候會顯示一小段時間,隨之又熄滅了。所以呢可以換成這個思路:設置的時候會亮,而不設置的時候呢亮一小會時間,僅提供了一個思路,希望有所幫助
ID:789121 發表于 2020-6-29 17:19 | 只看該作者
那好像就只能改變功率了
ID:213173 發表于 2020-6-29 19:30 | 只看該作者
在硬件電路不改變的情況下通常用改變電源電壓和占空比的方法控制LED亮度。
ID:91521 發表于 2020-6-30 10:44 | 只看該作者
wulin 發表于 2020-6-29 19:30
我把動態掃描周期從1ms改為5ms后亮度沒有明顯改變,改為10ms后亮度還是沒有明顯改變,但是顯示器頻閃了,理論上亮度應該改變,可是為什么沒有反應呢?
ID:603133 發表于 2020-6-30 11:17 | 只看該作者
數碼管公共極串聯一個適當的電阻,用一個空余的IO口控制該電阻是否串入,能簡單有效的改變數碼管亮度。
ID:147710 發表于 2020-6-30 11:55 | 只看該作者
daiya 發表于 2020-6-30 10:44
我把動態掃描周期從1ms改為5ms后亮度沒有明顯改變,改為10ms后亮度還是沒有明顯改變,但是顯示器頻閃了, ...
不是改變掃描頻率,而是設一個中間變量計數掃描的次數,比如掃描10次算一個計數周期,在第一次掃描就開顯示直到第十次掃描都是打開顯示,這種亮度最高。如果只有在第九次掃描時才開,其他時間是關顯示,亮度只有1/10.
ID:332444 發表于 2020-6-30 14:11 | 只看該作者
修改數碼管延時可達到效果。
ID:91521 發表于 2020-6-30 14:50 來自觸屏版 | 只看該作者
XTXB 發表于 2020-6-30 11:55
不是改變掃描頻率,而是設一個中間變量計數掃描的次數,比如掃描10次算一個計數周期,在第一次掃描就開顯 ...
可以給個例程嗎?
ID:360812 發表于 2020-6-30 15:22 | 只看該作者
增加延遲時間,或者減小線路電阻。可以多試試
ID:793889 發表于 2020-6-30 15:23 | 只看該作者
修改數碼管延時可達到效果。
ID:91521 發表于 2020-6-30 16:16 來自觸屏版 | 只看該作者
我用你的方法實現了,謝謝指導!
ID:91521 發表于 2020-6-30 16:17 來自觸屏版 | 只看該作者
我已經可以實現了,謝謝大家的指導,愿好人一生平安!
