查看: 2773|回復: 1
我的AD/DA轉換單片機實驗,含原理圖和源碼
ID:792867 發表于 2020-6-29 16:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是我上單片機實驗課做的AD/DA相互轉換顯示的練習
用的proteus做的仿真實驗
keil4編寫的源程序
請大家多多指教
#include"reg52.h"
//宏定義
//按鍵定義
sbit KEY1=P2^1;
sbit KEY2=P2^2;
//液晶控制引腳定義
sbit RS=P2^5;
sbit RW=P2^6;
sbit EN=P2^7;
//DAC定義
sbit CS_5615=P1^1;
sbit CLK_5615=P1^0;
sbit DAT_5615=P1^2;
//ADC定義
sbit CS=P3^5;
sbit CLK=P3^3;
sbit DIO=P3^4;
uint U;
uchar GETU=0;
bit flag=0;
uint a=0;
uint AD_val=0;
unsigned char Int,Dec;  //分別儲存轉換后的整數部分與小數部分
uchar code tab1[]={"Welcome "};  //固定字符
uchar code tab2[]={"adj power supply"};  //固定字符
uchar code tab3[]={"Volt=  .  V"};  //固定字符
uchar code tab4[]={"                "};  //固定字符
uchar code tab5[]={"Short circuit!!!"};  //固定字符
uchar code tab6[]={"Please restart!!"};  //固定字符
//延時函數
void delay(uint xms)  //延時函數,有參函數
    uint x,y;
    for(x=xms;x>0;x--)
     for(y=121;y>0;y--);
//液晶寫入指令函數
void write_1602com(uchar com)
    RS=0;  //數據/指令選擇置為指令
    RW=0;  //讀寫選擇置為寫
    P0=com;  //送入數據
    delay(1);
    EN=1;  //拉高使能端,為制造有效的下降沿做準備
    delay(1);
    EN=0;  //en由高變低,產生下降沿,液品執行命令
//液晶寫入數據函數
void write_1602dat(uchar dat)
    RS=1;  //數據/指令選擇置為數據
    RW=0;  //讀寫選擇置為寫
    P0=dat;  //送入數據
    delay(1);
    EN=1;  //en置高電平,為制造下降沿做準備
    delay(1);
    EN=0;  //en由高變低,產生下降沿,液晶執行命令
//液晶初始化函數
void lcd_init()
    uchar p;
    write_1602com(0x38);  //設置液晶工作模式,意思: 16*2行顯示,5*7點陣,8位數據
    write_1602com(0x0c);  //開顯示不顯示光標
    write_1602com(0x06);  //整屏不移動,光標自動右移
    write_1602com(0x01);  //清顯示
AD/DA轉換原理圖和器件
AD/DA轉換原理圖和器件
ID:901411 發表于 2021-4-6 16:13 | 顯示全部樓層
大佬 程序是不是不完整
