查看: 3307|回復: 4
編程出現一個錯誤error c129:missing“;”before‘count’
ID:792691 發表于 2020-6-29 13:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>
#include <intrins.h> #define uchar unsigned char
#define uint unsigned int uint count=0;
uint sudu=0;
uchar time;
uint num;
sbit beep = P3^7;
sbit key1 = P3^5;
sbit key2 = P3^6;
uchar dat[4]={0,1,2,3}; uchar table[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
void delayms(unsigned int x)
unsigned char j;
while(x--)
for(j=0;j<123;j++){;}
void display ()
uchar i,dis=0x7f;
for(i=0;i<4;i++)
P1=~table[dat[i]];
P0=dis;
dis=(dis>>1)|0x80;
delayms(1);
void process(uint i)
dat[0]=num/10;
dat[1]=num%10;
dat[2]=i/10;
dat[3]=i%10; }
void keyClear() {
if(key1==0)
delayms(10);
if(key1==0)
count=0;
while(!key1)
process(count);
display();
void keySet() {
if(key2==0)
delayms(10);
if(key2==0)
num++;
while(!key2)
process(count);
display();
void BJ()
if(count>=num)
beep=0;
beep=1;
ET0=1;
IT0=1;
EX0=1;
EA=1;
beep=1;
num=10;
keyClear();
keySet();
BJ();
process(count);
display();
void ex0(void) interrupt 0 using 0
count++;
ID:789121 發表于 2020-6-29 15:03 | 只看該作者
這個不要寫在同一行
ID:91521 發表于 2020-6-29 16:43 | 只看該作者
樓上正解,就是這個原因
ID:160244 發表于 2020-6-29 21:57 | 只看該作者
類型定義不要用#define,最好用typdef,用define不能一次性定義兩個變量。
ID:792691 發表于 2020-6-30 00:47 來自觸屏版 | 只看該作者
XiaoJiaBiYu 發表于 2020-6-29 21:57
感謝感謝大家
