查看: 5486|回復: 32
關于電加熱器溫度控制器的電子元件參數理解
ID:97678 發表于 2020-6-29 00:45 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個是電加熱器溫度控制器。我有不明白的地方,請幫忙提供各個元件的參數。
謝謝
ID:97678 發表于 2020-6-29 00:48 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
如圖所示原理圖
ID:213173 發表于 2020-6-29 06:49 | 顯示全部樓層
jovew 發表于 2020-6-29 00:48
如圖所示原理圖
ID:97678 發表于 2020-6-29 14:52 | 顯示全部樓層
謝謝!
原理圖沒有錯。
熱敏電阻是負載。是一個電加熱器,通過測量負載的熱電阻值,自我調節加熱溫度。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:794901 發表于 2020-7-1 17:35 | 顯示全部樓層
Rt受熱電阻變大,Pt點電壓變低,低于VW點電壓時,運放輸出低電位,三極管截至,停止加熱,Rt降溫電阻變小,Pt點電壓變高,高于于VW點電壓時,運放輸出高電位,三極管導通,開始加熱,調節VW電壓就能達到調溫效果。
ID:342822 發表于 2020-7-1 18:16 | 顯示全部樓層
本帖最后由 taotie 于 2020-7-1 19:20 編輯
呵呵~~
電路左邊就是一個惠斯登電橋理解它就不存在問題了
ID:213173 發表于 2020-7-1 21:49 | 顯示全部樓層
jovew 發表于 2020-7-1 15:50
謝謝! 如果可以,可以有償服務!
如果加熱功率不大且溫度控制精度要求不太高可以采用此電路,否則最好用MCU恒溫控制。目前手上有個項目是直流36V/18W/60~100℃恒溫控制器,精度±0.5℃。
ID:282850 發表于 2020-7-3 10:12 | 顯示全部樓層
手上有這種用比較器+雙向可控制的實物多個,全是壞的。感覺可靠性極差
ID:97678 發表于 2020-7-3 17:27 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
f556 發表于 2020-7-3 10:12
你好,能不能提供一下你的原理圖?
我的這個是工作電壓12v。電加熱器功率10w,直流電源。
ID:97678 發表于 2020-7-3 17:31 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
taotie 發表于 2020-7-1 18:16
呵呵~~
就是不熟悉這個部分。
Rt這個電阻是負載,測量他的電阻,控制他的加熱功率,并且,保持他的電阻值不變。
ID:97678 發表于 2020-7-3 17:33 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2020-7-1 21:49
如果加熱功率不大且溫度控制精度要求不太高可以采用此電路,否則最好用MCU恒溫控制。目前手上有個項目是 ...
這個部分功率大約是10w,電壓是12v。溫度控制精度大約是1-2度,就可以。
ID:213173 發表于 2020-7-3 19:08 | 顯示全部樓層
jovew 發表于 2020-7-3 17:33
按這個參數用LM358驅動繼電器或MOS管就能行。提高一點檔次就用單片機加數碼管顯示做恒溫控制。
ID:388197 發表于 2020-7-3 22:09 | 顯示全部樓層
3樓那個電路我用過,熱敏電阻加滯回比較器,用在要求不高的場合還是不錯的.
ID:97678 發表于 2020-7-4 09:57 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2020-7-3 19:08
謝謝你。!
能不能幫我完善一下這個電路?
ID:213173 發表于 2020-7-4 13:56 | 顯示全部樓層
jovew 發表于 2020-7-4 09:57
謝謝你。!
能不能幫我完善一下這個電路?
需要提供詳細信息:二次電源電壓,AC/DC,電加熱器件種類,被加熱介質(液體/固體,水、油,空氣,金屬,有機材料)。工作環境,應用范疇,民用消費/工業控制、定溫或可調溫度控制范圍。小批量應用本企業技改/大批量推向市場。這些因素都要在設計中考慮周全。
ID:97678 發表于 2020-7-4 16:14 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2020-7-4 13:56
需要提供詳細信息:二次電源電壓,AC/DC,電加熱器件種類,被加熱介質(液體/固體,水、油,空氣,金屬, ...
Rt  是負載,電阻值=10歐姆 ,熱電阻=110歐姆。
電壓=12V
被加熱介質: 空氣
工作溫度=750度。
ID:97678 發表于 2020-7-4 16:21 | 顯示全部樓層
工作環境: 室內
工作范圍:民用消費品
控制溫度: 正負 10度
技術研究,沒有市場推廣。
ID:213173 發表于 2020-7-4 16:49 | 顯示全部樓層
jovew 發表于 2020-7-4 16:21
工作環境: 室內
工作范圍:民用消費品
控制溫度: 正負 10度
控制溫度范圍: 基準溫度25度±10℃?0度±10℃還是其它溫度?
ID:213173 發表于 2020-7-4 16:54 | 顯示全部樓層
工作環境: 室內
工作范圍:民用消費品
控制溫度: 正負 10度
基準溫度接近環境溫度再±10℃可調那就得制冷/制熱雙功能。
ID:97678 發表于 2020-7-4 19:51 | 顯示全部樓層
控制溫度是750度。
控制范圍:正負2度
ID:420836 發表于 2020-7-4 20:55 | 顯示全部樓層
這是用于鉑熱電偶的典型惠斯通電橋。
ID:213173 發表于 2020-7-4 21:42 | 顯示全部樓層
jovew 發表于 2020-7-4 19:51
控制溫度是750度。
控制范圍:正負2度
《Rt  是負載,電阻值=10歐姆 ,熱電阻=110歐姆》這是用的PTC陶瓷發熱片?
ID:213173 發表于 2020-7-4 21:50 | 顯示全部樓層
控制溫度是750度。
控制范圍:正負2度
無法想象把空氣加熱到750干什么,難道燒烤?控制溫度是750度,正負2度。就靠這些低成本材料條件下根本做不到。
ID:97678 發表于 2020-7-5 10:31 | 顯示全部樓層
這個是一個很小的加熱器,用于傳感器的加熱,大概只有10幾平方毫米的面積。
ID:97678 發表于 2020-7-5 10:34 | 顯示全部樓層
TTQ001 發表于 2020-7-4 20:55
這是用于鉑熱電偶的典型惠斯通電橋。
主要的疑惑是 Rt 是負載,怎么樣讓電流通過Rt,另外一端盡可能的減少電流通過。
這幾個電阻值怎么配置
ID:280512 發表于 2020-7-5 13:48 | 顯示全部樓層
ID:280512 發表于 2020-7-5 14:23 | 顯示全部樓層
VH=100;   R1=2K;  VL=2k;Vw=5;NPN=8050 ;其中,Vw最好并聯到VL上。希望能幫上您
ID:97678 發表于 2020-7-5 18:52 | 顯示全部樓層
青桑葉 發表于 2020-7-5 14:23
謝謝!
比較器采用什么IC 比較好?
我看有采用LM324,有采用LM358.
ID:97678 發表于 2020-7-5 18:54 | 顯示全部樓層
謝謝!
我采購硬件試試看。
ID:280512 發表于 2020-7-6 10:32 | 顯示全部樓層
精度要求不算高。供電電壓幅度足夠,隨便一款運放都可以。
ID:342822 發表于 2020-7-6 20:24 | 顯示全部樓層
jovew 發表于 2020-7-4 16:14
電壓=12V
被加熱介質: 空氣
開機時RT加熱,比較器動作時斷開12v然后就沒有然后了~~~
只有重新開機。還想750度+-2度?
ID:97678 發表于 2020-7-7 08:47 | 顯示全部樓層
taotie 發表于 2020-7-6 20:24
只有重新開機。還想750度+-2度?
Rt 是一只加熱,溫度控制在750左右,
ID:280512 發表于 2020-7-8 08:33 | 顯示全部樓層
前面的圖沒改電源。水平低。以后努力
