查看: 2867|回復: 5
51單片機密碼鎖的密碼一定要放在外存儲電路嗎?直接寫在單片機好像也可以
ID:502460 發表于 2020-6-28 20:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:789121 發表于 2020-6-28 22:33 | 顯示全部樓層
可以正常工作,如果修改密碼,重新上電后,密碼會變為初始的密碼
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
niuquanwang + 5 贊一個!
ID:452950 發表于 2020-6-28 23:04 | 顯示全部樓層
單片機有EEPROM的型號就可以直接存在單片機內,但是讀寫不如外接AT24CXX方便。
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
ID:792351 發表于 2020-6-29 00:37 | 顯示全部樓層
現在的51單片機都有內部FLASH了,密碼占用的空間很小,放在內部足夠了。
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
ID:319023 發表于 2020-6-29 00:53 | 顯示全部樓層
放在在外部存儲  方便修改密碼,單片機內的是代碼正常情況下要保持穩定
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
ID:592807 發表于 2020-6-29 08:45 | 顯示全部樓層
沒人會為了存放一節密碼而特地使用一個存儲IC的,成本要考慮。使用密碼肯定是為了增加單片機防御能力,防止單片機內的代碼被抄寫,使用外部存儲,是為了增加保密度,我將一部分算法放到存儲芯片里,要獲完整的指令或者數據就必須要到單片機和存儲芯片共同作用才行,因此要想要破解程序就必須同時破解單片機和存儲IC。
