查看: 5265|回復: 9
如何設計一隨機數產生電路?求思路
ID:550828 發表于 2020-6-28 15:34 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
200黑幣
設計一隨機數產生電路,要求按下一個按鈕并彈起后即產生一隨機數,要求任一隨機數的產生概率完全相同,該概率小于0.2%,大于0.1%。畫出邏輯電路圖,并解釋原理。
ID:791983 發表于 2020-6-28 16:41 | 顯示全部樓層
???兄弟這都做不來?明年跟我重修嗎?盲猜是飽受lxd的迫害
ID:282850 發表于 2020-6-28 17:09 | 顯示全部樓層
用數字電路估計很難且高成本。建議用MCU方案,電路簡單,程序簡單
ID:592807 發表于 2020-6-29 08:31 | 顯示全部樓層
隨便找個單片機就可以用隨機數函數就可以了
ID:158375 發表于 2020-6-29 09:57 | 顯示全部樓層
隨機數不是那么容易生成的。
ID:801878 發表于 2020-7-13 19:26 | 顯示全部樓層
隨機函數不是簡單的rank,要有定時器
ID:808485 發表于 2020-7-27 20:39 | 顯示全部樓層
要多少位的隨機數呢?
如果是1位(二進制)的,那可以這樣:
如果不只1位,那就多放幾枚。
主歸正傳,建議用單片機,實現方便,用按鍵時刻做為隨機數種子就好。
如果非要用硬件實現,那就是要實現 1/1000到1/500之間的概率,用數字電路的話,搞個512進行的計數器,一直累加,抬起按鈕的時刻,停止計數,概率是 1/512,同樣的,隨機來自于人抬起按鈕的時刻。
世間沒有真正的隨機,而偽隨機序列需要一個種子,想得到一顆不確定的種子,那就需要另一顆“隨機的種子”
ID:767423 發表于 2020-7-28 09:01 | 顯示全部樓層
數字電路的話,方案可以用:555震蕩+二進制計數器芯片+鎖存芯片。按鍵的上升沿或下降沿觸發鎖存器輸出隨機數,555的震蕩頻率根據概率小于0.2%,大于0.1%算出來。用單片機的話只要由概率算出定時器的輸入頻率就行。其實這個題目的目的就是看會不會根據概率小于0.2%,大于0.1%算出頻率。
ID:808700 發表于 2020-7-28 09:47 | 顯示全部樓層
你可以用單片機,,如果覺得單片機難的話,你可以嘗試用arduino單片機,這個比較簡單,其中有一個產生隨機數的函數
ID:808720 發表于 2020-7-28 09:51 | 顯示全部樓層
mcu都這么便宜了還需要繞遠路搭硬件電路來做嗎
