查看: 2271|回復: 2
51單片機拓展lcd1602顯示不全
ID:791130 發表于 2020-6-28 10:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
原理圖
原理圖
原理圖如上。用51拓展一塊8255后將lcd連接在8255上。將數據傳到8255的PA口讓lcd顯示,但是數據少了兩位,設置值應該是3000轉每分鐘,下面也少了一位。求大神解惑。
單片機源程序
#include <REGX51.H>
#include <ABSACC.h>
#define SET8255 XBYTE[0x8ff3]
#define PA XBYTE[0x8ff0]
#define PB XBYTE[0x8ff1]
uchar aa[]={'S','e','t','u','p',':',' ',' ',' ',' ',' ','r','/','m','i','n'};  //目標轉速。        r/min
uchar cc[]={' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ','r','/','m','i','n',' ',' ',' '};       //實測轉速:       r/min
void write_com(unsigned char com) //寫命令
    SET8255=0x80;//設置8255
    PB=0xf8;//rs=0 rw=0
    PA=com;
    DelayMs(10);//en=1
    PB=0xf9;
    DelayMs(10);//en=0
    PB=0xf8;
void write_data(unsigned char date)     //寫一個字符
    SET8255=0x80;
    PB=0xfc;
    PA=date;
    DelayMs(10);
    PB=0xfd;
    DelayMs(10);
    PB=0xfc;
void init()            //初始化
    write_com(0x38);
    write_com(0x0c);
    write_com(0x06);
    write_com(0x01);
              寫入字符串函數
void LCD_Write_String(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
     if (y == 0)
         write_com(0x80 + x);
         write_com(0xC0 + x);
     while (*s)
         write_data( *s);
         s ++;
void SetSpeed()
    if(AddSpeed==0)
        delay(200);
        if(AddSpeed==0)
            SpeedSet+=10;
            if(SpeedSet>3500)
                SpeedSet=3500;
    if(SubSpeed==0)
        delay(200);
        if(SubSpeed==0)
            SpeedSet-=10;
            if(SpeedSet<0) SpeedSet=0;
    aa[7]=SpeedSet/1000+'0';
    aa[8]=SpeedSet/100%10+'0';
    aa[9]=SpeedSet/10%10+'0';
    aa[10]=SpeedSet%10+'0';
    LCD_Write_String(0,0,aa);
ID:791130 發表于 2020-6-28 16:51 | 顯示全部樓層
好像是只要有兩個連續的數字就不行比如1112 1002 中間就會空一位,成了1  2以及10 2
ID:791130 發表于 2020-6-28 16:52 | 顯示全部樓層
是不是lcd相同的信號只傳一次??
