查看: 3959|回復: 4
GPS模塊有沒有省電模式?
最近做了一個顯示GPS的小玩意。
我的設計是用電池供電,一塊500mAh的鋰電池用作待機使用的,平時正常顯示時有外接電源的。
我希望電池可以提供待機的時間長一點,在待機時單片機可以有省電模式,背光也能關。但GPS是一耗電大戶啊,大部分電能都在這上面消耗了。實際上接上GPS模塊(正常模式)幾小時就把電量耗光了。
查找過相關資料,好像都沒提及到怎么進入省電模式的方法。但理論上是應該有省電模式這種設定的,人家的GPS定位器可以待機三五七年都有電,就是這樣省電的。
當然,我可以在待機時直接切斷GPS的供電,這樣就強制關閉了GPS了,但這就相當于冷啟動,GPS要重新搜星的,要大概二三十秒的時間才能定位,我期望的是短時間內能夠開機能馬上定位,不需要太多等待。
我理解的省電模式是,GPS模塊暫停接收和解析動作,保留部分參數,在重新啟動后能馬上定位,并不需要重新搜星。
  1. 常用控制命令,使用方法:模塊上電0.5秒鐘以后,從串口以16進制(HEX)發送以下字符串命令到GPS
  2. 波特率:
  3. 4800
  4. $PCAS01,0*1C
  5. 24 50 43 41 53 30 31 2C 30 2A 31 43 0D 0A
  6. 9600 默認
  7. $PCAS01,1*1D
  8. 24 50 43 41 53 30 31 2C 31 2A 31 44 0D 0A
  9. 38400
  10. $PCAS01,3*1F
  11. 24 50 43 41 53 30 31 2C 33 2A 31 46 0D 0A
  12. 57600
  13. $PCAS01,4*18
  14. 24 50 43 41 53 30 31 2C 34 2A 31 38 0D 0A
  15. 115200
  16. $PCAS01,5*19
  17. 24 50 43 41 53 30 31 2C 35 2A 31 39 0D 0A
  18. 刷新率:
  19. 1Hz 默認
  20. $PCAS02,1000*2E
  21. 24 50 43 41 53 30 32 2C 31 30 30 30 2A 32 45 0D 0A
  22. 2Hz
  23. $PCAS02,500*2E
  24. 24 50 43 41 53 30 32 2C 35 30 30 2A 31 41 0D 0A
  25. 4Hz
  26. $PCAS02,250*2E
  27. 24 50 43 41 53 30 32 2C 32 35 30 2A 31 38 0D 0A
  28. 5Hz
  29. $PCAS02,200*2E
  30. 24 50 43 41 53 30 32 2C 32 30 30 2A 31 44 0D 0A
  31. 10Hz
  32. $PCAS02,100*2E
  33. 24 50 43 41 53 30 32 2C 31 30 30 2A 31 45 0D 0A
  34. 衛星系統:
  35. 單GPS
  36. $PCAS04,1*18
  37. 24 50 43 41 53 30 34 2C 31 2A 31 38 0D 0A
  38. 單北斗
  39. $PCAS04,2*1B
  40. 24 50 43 41 53 30 34 2C 32 2A 31 42 0D 0A
  41. GPS+北斗 默認
  42. $PCAS04,3*1A
  43. 24 50 43 41 53 30 34 2C 33 2A 31 41 0D 0A
  44. GPS+格洛納斯
  45. $PCAS04,5*1C
  46. 24 50 43 41 53 30 34 2C 35 2A 31 43 0D 0A
  47. NMEA協議版本:
  48. 4.1 默認
  49. 24 50 43 41 53 30 35 2C 32 2A 31 41 0D 0A
  50. 4.0
  51. 24 50 43 41 53 30 35 2C 35 2A 31 44 0D 0A
  52. 2.2
  53. 24 50 43 41 53 30 35 2C 39 2A 31 31 0D 0A
  54. 工作模式:
  55. 便攜模式 默認
  56. $PCAS11,0*1D
  57. 24 50 43 41 53 31 31 2C 30 2A 31 44 0D 0A
  58. 靜止模式
  59. 24 50 43 41 53 31 31 2C 31 2A 31 43 0D 0A
  60. 步行模式
  61. 24 50 43 41 53 31 31 2C 32 2A 31 46 0D 0A
  62. 車載模式
  63. 24 50 43 41 53 31 31 2C 33 2A 31 45 0D 0A
  64. 航海模式
  65. 24 50 43 41 53 31 31 2C 34 2A 31 39 0D 0A
  66. 航空模式 加速度<1G
  67. 24 50 43 41 53 31 31 2C 35 2A 31 38 0D 0A
  68. 航空模式 加速度<2G
  69. 24 50 43 41 53 31 31 2C 36 2A 31 42 0D 0A
  70. 航空模式 加速度<4G
  71. 24 50 43 41 53 31 31 2C 37 2A 31 41 0D 0A
  72. 0.5m/s以下漂移抑制:
  73. BA CE 2C 00 06 07 00 20 00 00 00 00 00 00 08 00 01 00 00 03 BF 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  74. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 34 23 C6 4D
  75. 1m/s以下漂移抑制:
  76. BA CE 2C 00 06 07 00 20 00 00 00 00 00 00 08 00 01 00 00 07 BF 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  77. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 3F 34 27 46 4E
  78. 1.5m/s以下漂移抑制:
  79. BA CE 2C 00 06 07 00 20 00 00 00 00 00 00 08 00 01 00 00 07 BF 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  80. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 3F 34 27 86 4E
  81. 2.8m/s以下漂移抑制:
  82. BA CE 2C 00 06 07 00 20 00 00 00 00 00 00 08 00 01 00 00 07 BF 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  83. 00 00 00 00 00 00 00 33 33 33 40 67 5A F9 4E
  84. 冷啟動:
  85. $PCAS10,2*1E
  86. 24 50 43 41 53 31 30 2C 32 2A 31 45 0D 0A
  87. 熱啟動:
  88. $PCAS10,0*1C
  89. 24 50 43 41 53 31 30 2C 30 2A 31 43 0D 0A
  90. 恢復出廠設置:斷電1.5到2個小時左右系統耗盡熱啟動電力,自動恢復默認參數。
ID:584814 發表于 2020-6-28 11:29 | 只看該作者
與冷啟動相對的是熱啟動(斷電不超過某時間),速度會快很多但GPS這東東就是費電。
ID:607802 發表于 2020-6-28 16:13 | 只看該作者
應該沒有吧
ID:280000 發表于 2020-6-28 17:17 | 只看該作者
有的  需要通過AT指令配置,具體你看你買的元器件的AT指令集
ID:16255 發表于 2020-6-29 10:02 | 只看該作者
man1234567 發表于 2020-6-28 11:29
是挻耗電的,所以我就想讓他不接收時休眠。
