#include "oled.h"
#include "stdlib.h"
#include "oledfont.h"
#include "delay.h"
#include "usart.h"
//SSD1306 OLED 驅(qū)動(dòng)IC驅(qū)動(dòng)代碼
//驅(qū)動(dòng)方式:IIC
//OLED的顯存
//存放格式如下.
//[0]0 1 2 3 ... 127
//[1]0 1 2 3 ... 127
//[2]0 1 2 3 ... 127
//[3]0 1 2 3 ... 127
//[4]0 1 2 3 ... 127
//[5]0 1 2 3 ... 127
//[6]0 1 2 3 ... 127
//[7]0 1 2 3 ... 127
u8 OLED_GRAM[128][8];
//更新顯存到LCD
void OLED_Refresh_Gram(void)
u8 i,n;
for(i=0;i<8;i++)
OLED_WR_Byte (0xb0+i,OLED_CMD); //設(shè)置頁(yè)地址(0~7)
OLED_WR_Byte (0x00,OLED_CMD); //設(shè)置顯示位置—列低地址
OLED_WR_Byte (0x10,OLED_CMD); //設(shè)置顯示位置—列高地址
for(n=0;n<128;n++)OLED_WR_Byte(OLED_GRAM[n][i],OLED_DATA);
void OLED_IIC_START(void)
SDA_OUT(); //SDA線輸出
OLED_SDIN=1;
OLED_SCLK=1;
delay_us(4);
OLED_SDIN=0;//START:when CLK is high,DATA change form high to low
delay_us(4);
OLED_SCLK=0;//鉗住IIC總線,準(zhǔn)備發(fā)送或者接收數(shù)據(jù)
void OLED_IIC_STOP(void)
SDA_OUT(); //SDA線輸出
OLED_SCLK=0;
OLED_SDIN=0;//STOP:when CLK is high DATA change form low to high
delay_us(4);
OLED_SCLK=1;
OLED_SDIN=1;//發(fā)送I2C總線結(jié)束信號(hào)
delay_us(4);
//等待應(yīng)答信號(hào)到來(lái)
//返回值: 1,接收應(yīng)答失敗,停止IIC總線
// 0,接收應(yīng)答成功
//單片機(jī)作為主設(shè)備等待從設(shè)備的應(yīng)答信號(hào)
u8 OLED_IIC_WAITACK(void)
u8 timer=0;
OLED_SDIN=1;delay_us(1);//和開(kāi)發(fā)教程IIC順序不同
OLED_SCLK=1;delay_us(1);
SDA_IN(); //SDA設(shè)置為輸入和開(kāi)發(fā)教程IIC順序不同
while(OLED_SDIN_IN)
timer++;
if(timer++>250)
OLED_IIC_STOP();
return 1;
OLED_SCLK=0;//時(shí)鐘輸出0
return 0;
//IIC發(fā)送一個(gè)字節(jié)
void MCU_Send_Byte(u8 txd)
u8 t;
SDA_OUT();
OLED_SCLK=0;//拉低時(shí)鐘開(kāi)始數(shù)據(jù)傳輸
for(t=0;t<8;t++)
OLED_SDIN=(txd&0x80)>>7;
txd<<=1;
delay_us(4); //8位二進(jìn)制依次發(fā)送出去
OLED_SCLK=1;
delay_us(4);
OLED_SCLK=0;
delay_us(4);
//oled中寫(xiě)命令
u8 OLED_WR_CMD(u8 cmd)//
OLED_IIC_START();
MCU_Send_Byte(0X78);//發(fā)送器件地址0X78, R/W# = 0 寫(xiě)模式
if(OLED_IIC_WAITACK())
return 1;
MCU_Send_Byte(0X00);//0x00代表寫(xiě)命令 0x40帶表寫(xiě)數(shù)據(jù)
return 2;
MCU_Send_Byte(cmd);
return 3;
OLED_IIC_STOP();
return 0;
void OLED_WR_DAT(u8 dat)//
OLED_IIC_START();
OLED_IIC_WAITACK();
MCU_Send_Byte(0X40);//0x00代表寫(xiě)命令 0x40帶表寫(xiě)數(shù)據(jù)
OLED_IIC_WAITACK();
MCU_Send_Byte(dat);
OLED_IIC_WAITACK();
OLED_IIC_STOP(); //
void OLED_WR_Byte(u8 dat,u8 cmd)
if(cmd) OLED_WR_DAT(dat);
else OLED_WR_CMD(dat);
//開(kāi)啟OLED顯示
void OLED_Display_On(void)
OLED_WR_Byte(0X8D,OLED_CMD); //SET DCDC命令
OLED_WR_Byte(0X14,OLED_CMD); //DCDC ON
OLED_WR_Byte(0XAF,OLED_CMD); //DISPLAY ON
//關(guān)閉OLED顯示
void OLED_Display_Off(void)
OLED_WR_Byte(0X10,OLED_CMD); //DCDC OFF
OLED_WR_Byte(0XAE,OLED_CMD); //DISPLAY OFF
//清屏函數(shù),清完屏,整個(gè)屏幕是黑色的!和沒(méi)點(diǎn)亮一樣!!!
void OLED_Clear(void)
u8 i,n;
for(i=0;i<8;i++)for(n=0;n<128;n++)OLED_GRAM[n][i]=0X00;
OLED_Refresh_Gram();//更新顯示
//畫(huà)點(diǎn)
//x:0~127
//y:0~63
//t:1 填充 0,清空
void OLED_DrawPoint(u8 x,u8 y,u8 t)
u8 pos,bx,temp=0;
if(x>127||y>63)return;//超出范圍了.
pos=7-y/8;
bx=y%8;
temp=1<<(7-bx);
if(t)OLED_GRAM[x][pos]|=temp;
else OLED_GRAM[x][pos]&=~temp;
//x1,y1,x2,y2 填充區(qū)域的對(duì)角坐標(biāo)
//確保x1<=x2;y1<=y2 0<=x1<=127 0<=y1<=63
//dot:0,清空;1,填充
void OLED_Fill(u8 x1,u8 y1,u8 x2,u8 y2,u8 dot)
u8 x,y;
for(x=x1;x<=x2;x++)
for(y=y1;y<=y2;y++)OLED_DrawPoint(x,y,dot);
//在指定位置顯示一個(gè)字符,包括部分字符
//x:0~127
//y:0~63
//mode:0,反白顯示;1,正常顯示
//size:選擇字體 12/16/24
void OLED_ShowChar(u8 x,u8 y,u8 chr,u8 size,u8 mode)
u8 temp,t,t1;
u8 y0=y;
u8 csize=(size/8+((size%8)?1:0))*(size/2); //得到字體一個(gè)字符對(duì)應(yīng)點(diǎn)陣集所占的字節(jié)數(shù)
chr=chr-' ';//得到偏移后的值
for(t=0;t<csize;t++)
if(size==12)temp=asc2_1206[chr][t]; //調(diào)用1206字體
else if(size==16)temp=asc2_1608[chr][t]; //調(diào)用1608字體
else if(size==24)temp=asc2_2412[chr][t]; //調(diào)用2412字體
else return; //沒(méi)有的字庫(kù)
for(t1=0;t1<8;t1++)
if(temp&0x80)OLED_DrawPoint(x,y,mode);
else OLED_DrawPoint(x,y,!mode);
temp<<=1;
y++;
if((y-y0)==size)
y=y0;
x++;
break;
//m^n函數(shù)
u32 mypow(u8 m,u8 n)
u32 result=1;
while(n--)result*=m;
return result;
//顯示2個(gè)數(shù)字
//x,y :起點(diǎn)坐標(biāo)
//len :數(shù)字的位數(shù)
//size:字體大小
//mode:模式 0,填充模式;1,疊加模式
//num:數(shù)值(0~4294967295);
void OLED_ShowNum(u8 x,u8 y,u32 num,u8 len,u8 size)
u8 t,temp;
u8 enshow=0;
for(t=0;t<len;t++)
temp=(num/mypow(10,len-t-1))%10;
if(enshow==0&&t<(len-1))
if(temp==0)
OLED_ShowChar(x+(size/2)*t,y,' ',size,1);
continue;
}else enshow=1;
OLED_ShowChar(x+(size/2)*t,y,temp+'0',size,1);
void OLED_ShowSmallNum(u8 x,u8 y,u32 num,u8 len,u8 size)
u8 t,temp;
for(t=0;t<len;t++)
void OLED_ShowFloatNum(u8 x,u8 y,float num,u8 len,u8 size)
u16 temp_int=0;
u16 temp_float=0;
temp_int=num; //temp_int保存num的整數(shù)部分
temp_float=(num-temp_int)*100;//temp_float保存num的小數(shù)部分2位
OLED_ShowNum(x,y,temp_int,4,size);//顯示4位整數(shù)部分?jǐn)?shù)字
OLED_ShowString(2*size+x,y,".",size);//顯示.
OLED_ShowSmallNum((2*size+size/2)+x,y,temp_float,2,size);//顯示小數(shù)部分
//顯示字符串
//x,y:起點(diǎn)坐標(biāo)
//size:字體大小
//*p:字符串起始地址
void OLED_ShowString(u8 x,u8 y,const char *p,u8 size)
while((*p<='~')&&(*p>=' '))//判斷是不是非法字符!
if(x>(128-(size/2))){x=0;y+=size;}
if(y>(64-size)){y=x=0;OLED_Clear();}
OLED_ShowChar(x,y,*p,size,1);
x+=size/2;
p++;
u8 OLED_Init(void)
RCC->APB2ENR|=1<<4; //使能PORTC時(shí)鐘
RCC->APB2ENR|=1<<8; //使能PORTG時(shí)鐘
GPIOC->CRL&=0XFFFFFFF0; //PC0 OUT IIC模式
GPIOC->CRL|=0X00000003; //
GPIOC->ODR|=1<<0; //
GPIOG->CRH&=0X0FFFFFFF; //RST
GPIOG->CRH|=0X30000000;
GPIOG->ODR|=1<<15;
OLED_RST=0;
delay_ms(100);
OLED_RST=1;
if(!OLED_WR_CMD(0XAE)) printf("1-ok\r\n");
else printf("1-no\r\n");
if(!OLED_WR_CMD(0Xd5)) printf("2-ok\r\n");
else printf("2-no\r\n");
if(!OLED_WR_CMD(80)) printf("3-ok\r\n");
else printf("3-no\r\n");
if(!OLED_WR_CMD(0XA8)) printf("4-ok\r\n");
else printf("4-no\r\n");
if(!OLED_WR_CMD(0X3F)) printf("5-ok\r\n");
else printf("5-no\r\n");
if(!OLED_WR_CMD(0XD3)) printf("6-ok\r\n");
else printf("6-no\r\n");
if(!OLED_WR_CMD(0X00)) printf("7-ok\r\n");
else printf("7-no\r\n");
if(!OLED_WR_CMD(0X40)) printf("8-ok\r\n");
else printf("8-no\r\n");
if(!OLED_WR_CMD(0X8D)) printf("9-ok\r\n");
else printf("9-no\r\n");
if(!OLED_WR_CMD(0X14)) printf("10-ok\r\n");
else printf("10-no\r\n");
if(!OLED_WR_CMD(0X20)) printf("11-ok\r\n");
else printf("11-no\r\n");
if(!OLED_WR_CMD(0X02)) printf("12-ok\r\n");
else printf("12-no\r\n");
if(!OLED_WR_CMD(0XA1)) printf("13-ok\r\n");
else printf("13-no\r\n");
if(!OLED_WR_CMD(0XC0)) printf("14-ok\r\n");
else printf("14-no\r\n");
if(!OLED_WR_CMD(0XDA)) printf("15-ok\r\n");
else printf("15-no\r\n");
if(!OLED_WR_CMD(0X12)) printf("16-ok\r\n");
else printf("16-no\r\n");
if(!OLED_WR_CMD(0X81)) printf("17-ok\r\n");
else printf("17-no\r\n");
if(!OLED_WR_CMD(0XEF)) printf("18-ok\r\n");
else printf("18-no\r\n");
if(!OLED_WR_CMD(0XD9)) printf("19-ok\r\n");
else printf("19-no\r\n");
if(!OLED_WR_CMD(0XF1)) printf("20-ok\r\n");
else printf("20-no\r\n");
if(!OLED_WR_CMD(0XDB)) printf("21-ok\r\n");
else printf("21-no\r\n");
if(!OLED_WR_CMD(0X30)) printf("22-ok\r\n");
else printf("22-no\r\n");
if(!OLED_WR_CMD(0XA4)) printf("23-ok\r\n");
else printf("23-no\r\n");
if(!OLED_WR_CMD(0XA6)) printf("24-ok\r\n");
else printf("24-no\r\n");
if(!OLED_WR_CMD(0XAF)) printf("25-ok\r\n");
else printf("25-no\r\n");
OLED_Clear();
return 0;
