查看: 4956|回復: 17
幫幫忙!做好后仿真發現led是常亮的,開關無法控制,而且單片機30引腳有問題
ID:780289 發表于 2020-6-28 00:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
100黑幣
幫幫忙兄弟們,做好發現仿真led常亮,開關無法控制,并且我感覺30引腳有問題,
ID:767423 發表于 2020-6-28 08:23 | 只看該作者
三極管串在繼電器下面看看,不要放在上面。
ID:780289 發表于 2020-6-28 09:45 | 只看該作者
hsl32 發表于 2020-6-28 08:23
你好,請問是怎么回事呢?電路應該是沒問題,我覺得主要是引腳電平一直不變
ID:718880 發表于 2020-6-28 09:50 | 只看該作者
gzyttsd 發表于 2020-6-28 09:45
程序應該沒有寫好
ID:687694 發表于 2020-6-28 10:48 | 只看該作者
貼代碼出來,還有仿真單片機電源選擇是不是5V
ID:687694 發表于 2020-6-28 10:50 | 只看該作者
路燈控制用32是不是有點浪費了。
ID:530600 發表于 2020-6-28 10:55 | 只看該作者
你好  你這個圖紙也有點小了  找到system 有個圖紙符號的  選大1號圖紙, 然后你這個驅動繼電器的三極管是PNP,也就是低電平導通, 然后你說LED常亮也就是繼電器已經吸合了。我記得有探針可以讀30腳的具體電平,另外開關那邊上拉的電壓3.3V應該低了   單片機讀取外部信號0-5V兩個會準一些。另外5V標準下我一般上下拉電阻選4.7K ,另外單片機要程序 你這好像沒看到 ,有可能程序問題 有可能硬件,時鐘晶振和復位電路好像在proteus可有可無。 31腳要上拉 。太陽能光伏電路和下面好像也不是一塊的吧   可以獨立成兩張圖   還有問題可以把程序和原理圖文件上傳我下載試試看
ID:789285 發表于 2020-6-28 11:01 | 只看該作者
換成NPN三極管試試吧
ID:342822 發表于 2020-6-28 15:13 | 只看該作者
呵呵~~~~
仿真圖中的繼電器沒有仿真功能,不會動作的。
換一個繼電器模型吧 搜索原件LRL
ID:342822 發表于 2020-6-28 15:19 | 只看該作者
ID:780289 發表于 2020-6-28 15:24 | 只看該作者
時空扭曲 發表于 2020-6-28 10:55
你好  你這個圖紙也有點小了  找到system 有個圖紙符號的  選大1號圖紙, 然后你這個驅動繼電器的三極管是P ...
你好,看看我另一個帖子
ID:764088 發表于 2020-6-29 09:33 | 只看該作者
先通過 邏輯判斷您的代碼對不對,a)輸入腳控制直接接開關  ,通斷時,看燈控輸出腳是否電壓有變化。
如果邏輯不對,那是軟件問題,相反查硬件問題
ID:790159 發表于 2020-6-29 09:44 | 只看該作者
分布排除問題:首先看一下程序是否運行正常,也就是在R19處看看是否有高低電平的輸出
ID:789121 發表于 2020-6-29 10:40 | 只看該作者
PNP三極管做開關電路,低電平導通,高電平截止,這里的高電平最好是5V。stm32單片機引腳輸出電壓0-3.3V,三極管b級輸入3.3V,be端有1.7V壓差會使PN結導通,導致三極管處于導通狀態。建議加電壓轉換或者改變三極管發射級電壓。
ID:789121 發表于 2020-6-29 10:44 | 只看該作者
也可以將三極管換成npn的,放在接地端,這樣省事一些
ID:792719 發表于 2020-6-29 14:22 | 只看該作者
程序問題,單片機30pin一直輸出是低電平 ,所以LED一直常亮,你可以用萬用表測下pin30對地電壓,就知道啦
ID:750684 發表于 2020-9-7 08:28 | 只看該作者
路燈控制用32成本是不是有點高了。
ID:750684 發表于 2020-9-7 08:31 | 只看該作者
