查看: 2641|回復: 4
單位數碼管靜態顯示程序報錯 error C141: syntax error near ')'
ID:755271 發表于 2020-6-27 19:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單位共陽的數碼管,我是想靜態顯示0-9,間隔500ms,但是報錯了,一直沒有搞明白,我單個顯示單獨數字就可以。
坐等解答,感謝了
#include<reg52.h>
sbit p1_1=P1^0;
void delay(unsigned int z)
        unsigned int x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0,y--);
        p1_1=1;
        P3=0xff;
                 P3=0xc0;
                 delay(500);
                 P3=0xF9;
                 delay(500);
                 P3=0xa4;
                 delay(500);
                 P3=0xb0;
                 delay(500);
                 P3=0x99;
Build target 'Target 1'
compiling lesson2-1
LESSON2-1 C(8): error C141: syntax error near ')'
Target not created
ID:748788 發表于 2020-6-28 06:46 | 顯示全部樓層
for(y=110; y>0, y--);編程習慣不好。報錯已經指出了出錯的位置,還不仔細,這個錯必須自己找出來
ID:332444 發表于 2020-6-28 07:14 | 顯示全部樓層
注意第二個FOR里面用了逗號,應該用分號。
ID:24758 發表于 2020-6-28 07:41 | 顯示全部樓層
  for(y=110;y>0,y--);
逗號,改成分號;
ID:784974 發表于 2020-6-28 09:15 | 顯示全部樓層
for(y=110;y>0,y--);這句判斷語句中的“,”改為“;”
