查看: 5758|回復: 27
我是個新人,不知從何入手單片機,有點C語言基礎,現在從事電氣工作
ID:791081 發表于 2020-6-27 18:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我是個新人,不知從何入手,有點C語言基礎,現在從事電氣工作,想找個師傅帶一下,怎么開始?買什么配件?下什么軟件?求師傅指導一下。
ID:16848 發表于 2020-6-28 08:44 | 顯示全部樓層
先大致看看你的工作狀況--確定以后哪種單片機應用較多,再買塊相應的開發板,邊試驗邊學習,循序漸進。只要自己有決心,不久就會入門。以后接觸工程項目或是研發產品,實際情況就會逼著你去了解學習和解決遇到的問題。
ID:280000 發表于 2020-6-28 17:05 | 顯示全部樓層
自己買一塊開發板 看著視頻學習  最重要的是自己多鍛煉
ID:792044 發表于 2020-6-28 17:42 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這得看你的工作常用的是什么樣的板子,大致了解后可以在網上找相關的視頻,先看幾個視頻再動手做東西
ID:791189 發表于 2020-6-28 21:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
買開發板 有的會贈送例程 跟著視頻學 軟件是Keil (用來編程)和proteus(用來仿真)
ID:7209 發表于 2020-6-28 23:16 | 顯示全部樓層
本帖最后由 wxs732 于 2020-6-29 21:41 編輯
看到曾經的自己一樣迷漫的小兄弟
ID:792351 發表于 2020-6-29 00:39 | 顯示全部樓層
先從51單片機學起,畢竟是用的最廣泛的一種單片機的體系結構,然后學習一下stm的單片機,基本上就可以了。最好還是那個寶買學習板。
ID:792362 發表于 2020-6-29 01:29 | 顯示全部樓層
我也才開始學習,從B站看視頻,一點一點來吧。
ID:420836 發表于 2020-6-29 09:18 | 顯示全部樓層
從單芯片計算機書籍中學習,并用開發板 跟著學習書中編寫的實驗。
ID:792268 發表于 2020-6-29 09:32 | 顯示全部樓層
先從簡單的51開始吧,用C語言也可以編程,軟件proteus很好用,適合新手入門
ID:790159 發表于 2020-6-29 09:46 | 顯示全部樓層
歡迎加入我們,搞單片機的或者嵌入式的越老越值錢。 呵呵  至少家里電器可以自己維修完
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:788790 發表于 2020-6-29 10:03 | 顯示全部樓層
在n寶買相應開發版,通常會附帶教學視頻。靠這樣自學。
ID:147710 發表于 2020-6-29 11:06 | 顯示全部樓層
本帖最后由 XTXB 于 2020-6-29 13:07 編輯
學單片機要多動手,開發板和proteus會讓你變懶,自己動手焊板子進步更快,買幾塊單片機芯片,如STC15W204AS(DIP封裝的),一個串口下載線,幾只LED和10K電阻,幾個按鍵,一個蜂鳴器,一塊洞洞板,一把烙鐵,一個萬用表,100多塊搞定,把流水燈,調光燈,按鍵音,按鍵單發,連發,雙擊,組合按鍵整明白,單片機編程思維培養起來了,其他就好辦。
ID:752280 發表于 2020-6-29 11:33 | 顯示全部樓層
先買一塊51開發板   開發板提供視頻及其他資料學習  用C語言相對簡單   安裝編程軟件Keil
ID:744327 發表于 2020-6-29 15:04 | 顯示全部樓層
先從基礎學起,學編程,是一個漫長過程,要一點一點去學。不懂的,可以到黑電子這里找學習資料。
ID:787797 發表于 2020-6-29 17:49 | 顯示全部樓層
強烈建議去b站上找相關視頻看,你的問題很多大佬都在上面有詳細解答,而且這個東西最重要的就是不斷地實踐,沉下心來做入門很快的,在解決問題的時候去學習更多的知識,加油!
ID:636538 發表于 2020-6-29 18:00 | 顯示全部樓層
wxs732 發表于 2020-6-28 23:16
看到曾經的自己一樣迷漫的小兄弟
     如果有錢的話, 找個靠鋪的培訓機構,不要急著掙錢,學好本事現在 ...
樓主講的和我現在好像,進公司說是有師傅帶,導師制,進來發現個忙個的,沒人管,遇到點問題,是真是磕巴,現在一年了51的基本上差不多,
ID:160244 發表于 2020-6-29 21:47 | 顯示全部樓層
首先,你要確認一下你想從事什么樣的單片機,51的還是ARM的,51的就不說了,ARM的現在比較流程的STM32系列,STM8系列等等。選定好方向以后,可以去某寶上買開發板,開發板會自帶各種外設的例程,可以熟悉各種外設的使用方法。熟悉了各種外設之后,剩下的就是C編程了,C編程不僅僅是說你了解一下基礎的語法就行了,關鍵是程序架構的搭建,這個需要多寫代碼,多思考,多優化程序。歡迎跟帖追問。
ID:655504 發表于 2020-6-29 22:39 | 顯示全部樓層
建議從51單片機開始學起,買一塊開發板!
ID:219787 發表于 2020-7-1 16:54 | 顯示全部樓層
初學單片機又有C語言基礎,建議你學習最基礎的51單片機,如STC51系列、Atmel51系列,這些單片機的學習資料網上非常的豐富。亦可以考慮自己焊接一個51單片機最小系統,然后擴展連接其它模塊。但是還是建議你購買51單片機開發板,一般商家都配備了相關的手冊、例程等資料,更方便你學習。
ID:788134 發表于 2020-7-1 20:52 | 顯示全部樓層
建議采用|STM8S003F3開發板進行最新系統開發,一直價格便宜,二是練習單片機基本開發積累經驗。
ID:788134 發表于 2020-7-1 20:53 | 顯示全部樓層
到m寶上買STM8S最小系統開發板學習一下就ok了,very easy。
ID:709787 發表于 2020-7-2 11:58 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
好寶上有一整套的教程 。好像第一個程序就是 點亮led ,第二個程序是跑馬燈
ID:795563 發表于 2020-7-2 12:16 | 顯示全部樓層
剛開始學就用51單片機吧,簡單也很基礎
ID:595237 發表于 2020-7-2 14:07 | 顯示全部樓層
PADS 9.5 最新版(用來制作pcb)
AD18(Altium Designer 18)中文版下載  (用來制作pcb)
keil c51  v4  v5(用來編程)
MPLAB IDE(用來編程)
MPLAB X IDE(用來編程)
proteus(用來仿真)
下載,安裝,然后就是折騰。
ID:490280 發表于 2020-7-2 15:17 | 顯示全部樓層
如果要求不高的話可以先由51單片機入手,然后再了解am
ID:787090 發表于 2020-7-2 15:53 | 顯示全部樓層
這個不能操之過急,現在網上很多的學習開發板,還有配套的視頻資料,只要有耐心就可學會的
ID:634658 發表于 2020-7-2 21:07 | 顯示全部樓層
應該選一種開發板跟著開發板的視頻進行學習這樣學起來比較容易和上手
