查看: 2861|回復: 0
dht11溫濕度上下限報警(lcd1620顯示)求思路 想自己制作
ID:784827 發表于 2020-6-26 23:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
2黑幣
求思路 想自己制作
本次設計的硬件模塊主要有四個主要部分。它們分別是單片機,主要是用來負責信號分析處理的主控模塊。然后是傳感器,主要是用來對室內溫濕度進行環境信號的采集。還有顯示器模塊,主要是環境數據的顯示以便給人們一個更加直觀的察覺。最后是蜂鳴報警裝置,該裝置主要是用來鳴醒提示當下的溫濕度是否超常。因此該可以設計的主要原理是:首先肯定是傳器感應然后采集到室內的溫度和濕度,然后把采集信號發送至單片機控制中心來分析處理,經過單片機處理后的數據信息發送到顯示屏顯示。同時會在該裝置接入一個外聯報警裝置,人工設定室內溫濕度上下限,實現溫濕度超常報警的功能,值得注意的是該裝置需要設計兩種報警方式,溫濕度無論哪一種超過上限會報警,低于下限也會報警。本次設計的主要核心在于能有效的、準確的、便捷的識別大棚內當下的溫濕度檢測系統,倘若大棚內的溫濕度超標,則報警器會發出報警提示,來警示人們需要調節控制溫度。
