查看: 3099|回復: 7
關于N塊ESP8266或ESP-12F的無線通訊問題求助
ID:250869 發表于 2020-6-26 18:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求助大佬,能否使用多塊ESP模塊,組成:ESP(Server)------路由器-------多塊ESP(Client)的組網形式,進行無線通訊。注意:只有局域網!
ID:250869 發表于 2020-6-29 11:32 | 顯示全部樓層
我使用了ESP12F來作為AP_UDP_Server,使用無線AP進行中繼,發現手機作為UDP_Client是可以進行通訊的,但是我設計另一塊ESP12F作為STA_UDP_Client卻無法進行通訊,代碼采用安信可的例程,有大神回答一下怎么回事嗎
ID:648281 發表于 2020-6-29 11:59 | 顯示全部樓層
你好!可以不用路由器實現你需要的功能;
一塊ESP作為服務端,其他4塊ESP接入來。
ID:250869 發表于 2020-6-29 12:15 | 顯示全部樓層
51hei**1140 發表于 2020-6-29 11:59
你好!可以不用路由器實現你需要的功能;
您好 ,我知道這個可以,但是我的接入量并不僅僅是4個客戶端  很多很多個  且是沒有外網的情況下
ID:648281 發表于 2020-6-29 17:41 | 顯示全部樓層
ljq2202735 發表于 2020-6-29 12:15
ESP8266接入最多用戶是5個,你是要接入多少個客戶端
ID:250869 發表于 2020-6-30 09:23 | 顯示全部樓層
51hei**1140 發表于 2020-6-29 17:41
你好,我需要接入10個以上,承載量較大,所以采用無線AP來轉接承載量,昨天經過測試,已經基本實現了無線AP拓展的網絡拓撲,成功將數據發送到了Server端,剩下還需要進行承載量的測試,如果有興趣,您也可以來嘗試嘗試
ID:781556 發表于 2020-6-30 10:29 | 顯示全部樓層
ljq2202735 發表于 2020-6-30 09:23
你好,我需要接入10個以上,承載量較大,所以采用無線AP來轉接承載量,昨天經過測試,已經基本實現了無線 ...
建議:
a每個點獨立LDO電源,電壓上調到3.7-4.2V。
b設定心跳包或定時reset機制
以上為增加穩定性,
若經由路由器,測試群組超過100個基點穩定運行。
ID:250869 發表于 2020-6-30 17:43 | 顯示全部樓層
mvwtest 發表于 2020-6-30 10:29
建議:
b設定心跳包或定時reset機制
好的,您的建議我會悉心聽取并實施測試,感謝您對我的作品提出寶貴的意見
