查看: 2476|回復: 2
4位數碼管時鐘仿真有問題,大神指點一下
#include<reg51.h>
#include<strong.h>
#include<intrins.h>
sbit sda=P1^0;         //ds1302的數據線
sbit clk=P1^1;         //ds1302的時鐘線
sbit rst=P1^2;         //ds1302的復位線
sbit k1=P1^5;          //設置/確定
sbit k2=P1^6;          //加
sbit k3=P1^7;          //切換
uchar code duan_code[9]={
  0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//共陽數碼管段碼表
uchar display_code[3]={ 0x00,0x00,0x00,0x00};
uchar bit_code[7]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};//數碼管位選
uchar current_time[7];                     //所讀取的日期和時間
char adjust_flag=0;                        //調節標志
void delayms(uint x)                       //延時函數ms級
  uchar i;
  while(x--)
  for(i=0;i++;i<120);
void write_byte(uchar x)                   //寫一個字節函數
  uchar i;
  for(i=0;i<8;i++)
   sda=x&1;
   clk=1;
   clk=0;
   x>>=1;
uchar read_byte(void)                       //讀一個字節函數
  uchar i,b,t;
  for(i=0;i<8;i++)
   b>>=1;
   t=sda;
  b|=t<<7;
   clk=1;
   clk=0;
  return b/16*10+b;
uchar read_data(uchar addr)             //讀取數據函數
  uchar dat;
  rst=0;
  clk=0;
  rst=1;
  write_byte(addr);
  dat=read_byte();
  clk=1;
  rst=0;
  return dat;
void write_data(uchar addr,uchar dat)  //寫入控制字和輸入函數
  clk=0;
  rst=1;
  write_byte(addr);
  write_byte(dat);
  clk=0;
  rst=0;
void set_1302()                        //設置ds1302函數
  write_data(0x8e,0x00);                                        //關閉寫保
  write_data(0x82,(current_time[1]/10<<4)|(current_time[1]));//初始化分
  write_data(0x84,(current_time[2]/10<<4)|(current_time[2]));//初始化時
  write_data(0x8e,0x80);                                        //打開寫保護。
void gettime()                                 //單片機從ds1302讀取的時間數據
  current_time[0]=read_data(0x81);
  current_time[1]=read_data(0x83);
  current_time[2]=read_data(0x85);
void key()
if(k1== 0)//小時調整加1
   delayms(20);
   if(k1 == 0)
    adjust_flag=1;                                               //正在調整
    current_time[2]=(current_time[2]+1)$;
    while(!k1);//松手檢測
        delayms(20);
  if(k2== 0)
   delayms(20);
   if(k2 == 0)
        adjust_flag=1;
    current_time[1]=(current_time[1]+1)`;
    while(!k2);//松手檢測
        delayms(20);
  if(k3==0)                  //確定
  delayms(20);
   if(k3 == 0)
   set_1302(); adjust_flag=0;
    while(!k3);//松手檢測
        delayms(20);
  uchar i;
  key();
   if(adjust_flag==0)
     gettime(); //讀取數據
   display_code[0]=duan_code[current_time[2]/10];//小時為的十位
   display_code[1]=duan_code[current_time[2]];//小時位的個位
   display_code[2]=duan_code[current_time[1]/10];//分鐘位的十位
   display_code[3]=duan_code[current_time[1]];//分鐘為的個位
//  display_code[6]=duan_code[current_time[0]/10];//秒位的十位
//  display_code[7]=duan_code[current_time[0]];//秒位的個位
   for(i=0;i<4;i++)                              //對數碼管進行動態掃描
    P2=bit_code;
    P0=display_code;
    delayms(5);
ID:748788 發表于 2020-6-26 07:13 | 只看該作者
問題是什么呢?還要別人幫你找出來嗎
ID:332444 發表于 2020-6-27 07:08 | 只看該作者
粗略看代碼至少取個位數應用求余%10才對
