查看: 1759|回復: 3
哪位能幫忙幫我改一下程序,讓數據顯示出來
ID:789618 發表于 2020-6-25 17:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1黑幣
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#include <stdio.h>                       //包含必要的頭文件
#define delay4us() {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();}
#define NOP _nop_()
sbit HIGH=P2^3;
sbit LOW=P2^4 ;
sbit AD_CS =P1^0;
sbit SCK=P1^1;
sbit DO=P1^2;
sbit DI=P1^2;
sbit RS=P2^0;
sbit RW=P2^1;
sbit E =P2^2;                            //必要的位定義
unsigned char adval;
uchar Display_Buffer[] = "000.0KPa";
uchar code Line1[] = "Current Press:";
ID:682197 發表于 2020-6-27 18:47 | 顯示全部樓層
你這個至少告訴我們做什么吧,或者給個圖吧
ID:235200 發表于 2020-6-28 01:23 | 顯示全部樓層
一個主函數都沒有,哪來的程序,根本談不上改呀,只能重新編寫了
ID:138997 發表于 2020-6-28 09:07 | 顯示全部樓層
csmyldl 發表于 2020-6-28 01:23
回答得一針見血。
