查看: 2266|回復: 2
關于單片機加ds18b20溫度模塊lcd顯示異常問題
/***********溫度顯示函數******************************/
void ds1820rst()     /*ds1820復位*/
         unsigned char x=0;
         DQ = 1;          //DQ復位
         delay_uint(4);  //延時
         DQ = 0;          //DQ拉低
         delay_uint(80); //精確延時大于480us   540us
         DQ = 1;          //拉高總線   15-60us
         delay_uint(20);
     x=DQ;          //讀總線狀態   為0復位成功,1復位不成功
     delay_1ms(30);
     DQ=1;      //釋放總線
unsigned char ds1820rd()  /*讀數據*/
          unsigned char i=0;
          unsigned char dat = 0;
          for (i=8;i>0;i--)
                  DQ = 0; //給脈沖信號
                  dat>>=1;
                  DQ = 1; //給脈沖信號
                  if(DQ)
                  dat|=0x80;     //dat和0x80做“或”運算(最高位1,其他位保持不變)
                  delay_uint(10);
          return(dat);
void ds1820wr(unsigned char wdata) /*寫數據*/
        unsigned char i=0;
    for (i=8; i>0; i--)
          DQ = 0;
      DQ = wdata&0x01;
      delay_uint(10);
      DQ = 1;
      wdata>>=1;
read_temp()/*讀取溫度值并轉換*/
  unsigned char a,b;
  ds1820rst();
  ds1820wr(0xcc);//*跳過讀序列號*/
  ds1820wr(0x44);//*啟動溫度轉換*/
  ds1820rst();
  ds1820wr(0xbe);//*讀取溫度*/
  a=ds1820rd();
  b=ds1820rd();
  t=b;
  t<<=8;
  t=t|a;
        TM=t*0.625;
        t=TM*1+0.5;
        return(t);
void ds1820disp()//溫度值顯示
    disdata[0]=t%1000/100+0x30;//十位數
    disdata[1]=t%100/10+0x30;//個位數
    disdata[3]=t%10+0x30;//小數位
        write_sfm2(1,12,disdata[0]);//顯示十位
    write_sfm2(1,13,disdata[1]);//顯示個位
    write_sfm2(1,14,0x2e);//顯示小數點
    write_sfm2(1,15,disdata[3]);//顯示小數位
從網上找的溫度模塊,加入到自己的代碼中,但是在lcd顯示屏上顯示4545,完全不會受ds18b20控制,不知道哪里出了問題
ID:409251 發表于 2022-7-6 09:16 | 只看該作者
反復試驗發現proteus8.9版同時仿真LCD1602+DS18B20時各種出錯。用8.0版正常。用LED+DS18B20也正常。
ID:409251 發表于 2022-7-27 08:31 | 只看該作者
同感,用低版本可以
