查看: 5734|回復(fù): 8
關(guān)于51單片機(jī)上LCD1602顯示不了,急需大神們幫忙指點(diǎn)一下
LCD只亮沒有顯示,我第一行一直是想顯示“welcome home ”但是不知道為什么都顯示不出來。
電路圖,4*4鍵盤用的是中斷識(shí)別
源程序.docx
14.22 KB, 下載次數(shù): 24
源程序代碼
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:220661 發(fā)表于 2020-6-25 17:10 | 只看該作者
先調(diào)一下對(duì)比度試試
ID:735887 發(fā)表于 2020-6-25 18:31 | 只看該作者
應(yīng)該是指針有問題。
ID:735887 發(fā)表于 2020-6-25 19:26 | 只看該作者
指針可能有問題
ID:213173 發(fā)表于 2020-6-25 22:11 | 只看該作者
去掉判忙函數(shù)后加delay(100);延時(shí)就可以正常顯示。
  1. /*
  2. bit LCD_Check_Busy(void)                        //判忙函數(shù)
  3. {
  4.         #ifdef CHECK_BUSY        //當(dāng)標(biāo)識(shí)符已經(jīng)被定義過(一般是用#define命令定義),則對(duì)程序段1進(jìn)行編譯,否則編譯程序段2
  5.         DataPort= 0xFF;
  6.         RS=0;
  7.         RW=1;
  8.         EN=0;
  9.         _nop_();
  10.         EN=1;
  11.         return (bit)(DataPort & 0x80);
  12.         #else
  13.         return 0;
  14.         #endif
  15. }*/
  16. void LCD_Write_Com(unsigned char com)           //寫入命令函數(shù)
  17. {
  18. //        while(LCD_Check_Busy()); //忙則等待
  19.         DataPort= com;
  20.         RS=0;
  21.         RW=0;
  22.         EN=1;
  23.         delay(100);
  24.         EN=0;
  25. }
  26. void LCD_Write_Data(unsigned char Data)   //寫入數(shù)據(jù)函數(shù)
  27. {
  28. //        while(LCD_Check_Busy()); //忙則等待
  29.         DataPort= Data;
  30.         RS=1;
  31.         RW=0;
  32.         EN=1;
  33.         delay(100);
  34.         EN=0;
  35. }
ID:767280 發(fā)表于 2020-6-26 09:54 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2020-6-25 22:11
很棒,這是因?yàn)長(zhǎng)CD一直處于忙碌狀態(tài)所以才沒有顯示嗎?我的程序之后遇到些邏輯問題,能不能問問大佬您。
ID:790159 發(fā)表于 2020-6-26 13:35 | 只看該作者
樓主是硬件還是軟件仿真? 原來第一次學(xué)習(xí)液晶屏就生意1602,現(xiàn)在想起還是比較有感情的。
樓主如果是硬件調(diào)試,那首先確保軟件沒有問題,特別是捕捉ACK信號(hào),軟件沒有問題了硬件上只有對(duì)比度電阻了!
ID:767280 發(fā)表于 2020-6-26 14:57 | 只看該作者
就只是軟件仿真,問題已經(jīng)解決了,就有發(fā)現(xiàn)我程序邏輯上出問題了。
ID:790273 發(fā)表于 2020-6-26 15:30 | 只看該作者
是不是別的步驟有問題,或者插入姿勢(shì)不對(duì)
