查看: 4210|回復: 10
C語言if(t!=P1) continue; 怎么理解?煩請大哥哥大姐姐詳細點,我C小白,拜托了!
ID:632950 發表于 2020-6-24 14:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 fengshiwuji 于 2020-6-28 12:13 編輯
                t=P1;
                if(t!=0xff)
                        delayms(10);
                        if(t!=P1)
                                continue;
                        //取得 4 位按鍵值,由模式 XXXX1111(X 中有一位為 0,其他均為 1)
                        //變為模式 0000XXXX(X 中有一位為 1,其他均為 0)
                        Key_State=~t>>4;
                        k=0;
                        //檢查 1 所在位置,累加獲取按鍵號 k
                        while(Key_State!=0)
                                k++;
                                Key_State>>=1;
                        //根據按鍵號 k 進行 4 種處理
                        switch(k)
                                case 1: if(P0==0x00) P0=0xff;
                                P0<<=1;
                                delayms(200);
                                break;
                                case 2: P0=0xf0;break;
                                case 3: P0=0x0f;break;
                                case 4: P0=0xff;
ID:784974 發表于 2020-6-24 16:20 | 顯示全部樓層
是不是t不等于P1的時候跳到if(t!=0xff)?
ID:213173 發表于 2020-6-24 16:45 | 顯示全部樓層
                t=P1; //P1接有若干按鍵,初始值0xff,有任何按鍵按下P1≠0xff,根據t值就可以判斷那個鍵按下
                if(t!=0xff)
                        delayms(10);
                        if(t!=P1)
ID:788933 發表于 2020-6-24 17:27 | 顯示全部樓層
continue是退出本次while循環,開始下一次的while循環。
continue不是作用到if上的。
ID:332444 發表于 2020-6-24 17:46 | 顯示全部樓層
continue;函數是繼續的意思,break;結束的意思。
ID:750420 發表于 2020-6-25 11:12 | 顯示全部樓層
去抖動用的,從頭開始看t=P1讀取P1口的值if判斷t值是否為有效值也就是P1口的情況應該是連接了下拉電阻的按鍵,延時去抖,如果為抖動也就是說相應口的低電平只持續一瞬間,那么再去檢測P1口時就與原來的P1口也就是t的數值不同,不同的話就是抖動就不用執行下面的語句所以continue重新檢測,若相同則證明是實實在在的按下去了執行相應按鍵按下后的操作
ID:632950 發表于 2020-6-25 12:29 | 顯示全部樓層
嘿黑潶嗨 發表于 2020-6-24 16:20
不知道,if(t!=0xff)這條語句是循環語句還是判斷語句?有點搞不清了,若是循環那是否就是結束if(t!=0xff)的某次循環,重新判斷,或者不是if(t!=0xff),而是外邊的大循環while(1)
ID:632950 發表于 2020-6-25 12:33 | 顯示全部樓層
wyqf 發表于 2020-6-25 11:12
去抖動用的,從頭開始看t=P1讀取P1口的值if判斷t值是否為有效值也就是P1口的情況應該是連接了下拉電阻的按 ...
你是說 if(t!=0xff) 做循環語句,continue是結束 if(t!=0xff) 某一次循環重新做判斷嗎?
ID:632950 發表于 2020-6-25 12:35 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2020-6-24 16:45
                t=P1; //P1接有若干按鍵,初始值0xff,有任何按鍵按下P1≠ ...
我可能描述的不是很清楚,我不理解continue作用的是哪一個循環,是 if(t!=0xff) 還是while(1)
ID:632950 發表于 2020-6-25 12:36 | 顯示全部樓層
lphit 發表于 2020-6-24 17:27
continue不是作用到if上的。
明白,
ID:790159 發表于 2020-6-26 13:48 | 顯示全部樓層
if(t!=P1) continue;   這個是在while(1)循環中的,當t這個變量不等于P1時程序跳轉到while(1)處執行循環的第一條指令
