查看: 2199|回復: 0
單片機數碼管顯示溫度及報警Proteus仿真程序
ID:788482 發表于 2020-6-24 10:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.設計內容
(1)選擇51單片機,晶振采用12MHz。
(2)白天正常工作時(K1閉合時):主道A中的綠燈亮45秒,黃燈亮5秒;支道B中的綠燈亮25秒,黃燈亮5秒。
(3)夜間工作時(K1斷開時):主道A和支道B中的黃燈呈1秒鐘間斷閃爍狀態。
(4)緊急情況時(K2閉合):主道A和支道B均禁止通行,即A道和B道中的紅燈呈常亮狀態。
2.參考程序
#include <reg51.h>                         //包含頭文件
#define uchar unsigned char //宏定義
sbit SET=P3^1;                            //定義調整鍵
sbit DEC=P3^2;                            //定義減少鍵
sbit ADD=P3^3;                            //定義增加鍵
sbit BEEP=P3^6;                            //定義蜂鳴器
sbit ALAM=P1^4;
sbit ALAM1=P1^2;                        //定義加熱制冷繼電器
sbit DQ=P3^7;                             //定義DS18B20總線I/O
bit shanshuo_st;                            //閃爍間隔標志
bit beep_st;                                     //蜂鳴器間隔標志
sbit DIAN = P0^5;                        //小數點
uchar x=0;                                      //計數器
signed char m;                                     //溫度值全局變量
uchar n;                                              //溫度值全局變量
uchar set_st=0;                             //設置狀態標志
signed char shangxian=38;                  //上限報警溫度,默認值為38
signed char xiaxian=5;                   //下限報警溫度,默認值為5
//uchar code  LEDData[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xff};
uchar code  LEDData[]={0x5F,0x44,0x9D,0xD5,0xC6,0xD3,0xDB,0x47,0xDF,0xD7,0xCF,0xDA,0x9B,0xDC,0x9B,0x8B}; //數碼管顯示碼表
//====================================DS18B20=================================================
/*****18b20延時子程序*****/
void Delay_DS18B20(int num)
  while(num--) ;
/*****初始化DS18B20*****/
void Init_DS18B20(void)
  unsigned char x=0;
  DQ = 1;         //DQ復位
  Delay_DS18B20(8);    //稍做延時
  DQ = 0;         //單片機將DQ拉低
  Delay_DS18B20(80);   //精確延時,大于480us
  DQ = 1;         //拉高總線
  Delay_DS18B20(14);
  x = DQ;           //稍做延時后,如果x=0則初始化成功,x=1則初始化失敗
  Delay_DS18B20(20);
/*****讀一個字節*****/
unsigned char ReadOneChar(void)
  unsigned char i=0;
  unsigned char dat = 0;
  for (i=8;i>0;i--)        //循環8次,讀出一個字節
    DQ = 0;     // 給脈沖信號
    dat>>=1;        //數據右移一位
    DQ = 1;     // 給脈沖信號
    if(DQ)                //如果該位為1
    dat|=0x80;        //將數據 | 0x80后,存入dat
    Delay_DS18B20(4);  //延時
  return(dat);        //返回一字節數據
/*****寫一個字節*****/
void WriteOneChar(unsigned char dat)
  unsigned char i=0;
  for (i=8; i>0; i--)         //循環8次,寫入一個字節
    DQ = 0;                                 //拉低
    DQ = dat&0x01;                 //將dat數據&0x01后,送入IO口
    Delay_DS18B20(5);         //保持一會
    DQ = 1;                                 //io口拉高
    dat>>=1;                         //dat右移一位
/*****讀取溫度*****/
unsigned int ReadTemperature(void)
  unsigned char a=0;
  unsigned char b=0;
  unsigned int t=0;
  float tt=0;
  Init_DS18B20();
  WriteOneChar(0xCC);  //跳過讀序號列號的操作
  WriteOneChar(0x44);  //啟動溫度轉換
  Init_DS18B20();
  WriteOneChar(0xBE);  //讀取溫度寄存器
  a=ReadOneChar();     //讀低8位
  b=ReadOneChar();    //讀高8位
  t=b;                                  //將高8位數據存入t
  t<<=8;                          //t左移8位
  t=t|a;                          //將t|a得到一個16位的溫度數據
  tt=t*0.0625;                  //一個最低位代表0.0625°C,所以要*0.0625得到實際溫度,因為有小數運算,所以定義的tt是float浮點型變量
  t= tt*10+0.5;     //放大10倍輸出并四舍五入(將溫度放大10倍可以得到小數部分)
  return(t);                //返回得到的溫度值
/*****延時子程序*****/
void Delay(uint num)
while( --num );
/*****初始化定時器0*****/
void InitTimer(void)
        TMOD=0x1;          //工作方式1
        TH0=0x3c;
        TL0=0xb0;     //50ms(晶振12M)
/*****讀取溫度*****/
void check_wendu(void)
        uint a,b,c;
        c=ReadTemperature()-5;                          //獲取溫度值并減去DS18B20的溫漂誤差
        a=c/100;                                                     //計算得到十位數字
        b=c/10-a*10;                                            //計算得到個位數字
        m=c/10;                                                      //計算得到整數位
        n=c-a*100-b*10;                                    //計算得到小數位
        if(m<0){m=0;n=0;}                                   //設置溫度顯示上限
        if(m>99){m=99;n=9;}                                   //設置溫度顯示上限
/*****顯示開機初始化等待畫面*****/
void Disp_init(void)
        P0 = ~0x80;      //顯示----
        P2 = 0x7F;                 //依次打開各位
        Delay(200);                 //延時
        P2 = 0xDF;
        Delay(200);
        P2 = 0xF7;
        Delay(200);
        P2 = 0xFD;
        Delay(200);
        P2 = 0xFF;         //關閉顯示
/*****顯示溫度子程序*****/
void Disp_Temperature(void)     //顯示溫度
        P0 = ~0x98;      //顯示C
        P2 = 0x7F;                 //打開位
        Delay(400);                 //延時
        P2 = 0xff;         //關閉顯示
        P0=~LEDData[n];    //顯示個位
        P2 = 0xDF;
        Delay(400);
        P2 = 0xff;         //關閉顯示
        P0 =~LEDData[m%10];    //顯示十位
        DIAN = 0;         //顯示小數點
        P2 = 0xF7;
        Delay(400);
        P2 = 0xff;         //關閉顯示
        P0 =~LEDData[m/10];    //顯示百位
        P2 = 0xFD;
        Delay(400);
        P2 = 0xff;         //關閉顯示
/*****顯示報警溫度子程序*****/
void Disp_alarm(uchar baojing)
        P0 =~0x98;      //顯示C
        P2 = 0x7F;                //選中位
        Delay(200);
        P2 = 0xff;         //關閉顯示
        P0 =~LEDData[baojing%10]; //顯示十位
        P2 = 0xDF;
        Delay(200);
        P2 = 0xff;         //關閉顯示
        P0 =~LEDData[baojing/10]; //顯示百位
        P2 = 0xF7;
        Delay(200);
        P2 = 0xff;         //關閉顯示
        if(set_st==1)P0 =~0xCE;                 //設置上限時顯示H
        else if(set_st==2)P0 =~0x1A; //設置下限時顯示L
        P2 = 0xFD;
        Delay(200);
        P2 = 0xff;         //關閉顯示
/*****報警子程序*****/
void Alarm()
        if(x>=10){beep_st=~beep_st;x=0;} //控制閃爍(x隨定時器每50ms加1,10次時500ms,這里閃爍就是500ms亮500ms滅)
        if(m>=shangxian)  //溫度大于上限時
                ALAM=0;                  //制冷繼電器吸合
                ALAM1=1;
                if(beep_st==1)//控制蜂鳴器閃爍變量為1時
                BEEP=0;                  //蜂鳴器響
                else                  //控制蜂鳴器閃爍變量為0時
                BEEP=1;                  //蜂鳴器停止
        else if(m<xiaxian)//溫度小于下限時
                ALAM1=0;          //升溫繼電器吸合
                ALAM=1;
                BEEP=0;
                BEEP=1;
        else                          //水溫在上下限范圍內時
                BEEP=1;                  //關閉蜂鳴器
                ALAM=1;                  //關閉加熱和制冷繼電器
                ALAM1=1;
/*****主函數*****/
void main(void)
        uint z;
        InitTimer();    //初始化定時器
        EA=1;      //全局中斷開關
        TR0=1;                 //打開定時器定時開關
        ET0=1;      //開啟定時器0
        IT0=1;      //外部中斷下降沿有效
        IT1=1;
        check_wendu();
        check_wendu();          //讀取兩次溫度,防止開機讀取到85°C,使繼電器誤操作
        for(z=0;z<300;z++)        //開機畫面
                Disp_init();
        while(1)                   //while循環
                if(SET==0)           //判斷設置鍵是否按下
                        Delay(2000);         //延時去抖
                        do{}while(SET==0);         //執行空語句,判斷按鍵是否松開,松開向下執行,否則重新執行空語句
                        set_st++;x=0;shanshuo_st=1;        //設置鍵松開后將設置變量加1,閃爍標志位置1
                        if(set_st>2)set_st=0;        //當設置完成時,退出設置
                if(set_st==0) //正常工作時
                        EX0=0;    //關閉外部中斷0
                        EX1=0;    //關閉外部中斷1
                        check_wendu();
                        Disp_Temperature();        //檢測溫度
                        Alarm();   //報警檢測
                else if(set_st==1)        //設置上限時
                        BEEP=1;    //關閉蜂鳴器
                        ALAM=1;
                        ALAM1=1;  //繼電器關閉
                        EX0=1;    //開啟外部中斷0
                        EX1=1;    //開啟外部中斷1
                        if(x>=10){shanshuo_st=~shanshuo_st;x=0;}
                        if(shanshuo_st) {Disp_alarm(shangxian);}  //閃爍
                else if(set_st==2)        //設置下限時
                        BEEP=1;    //關閉蜂鳴器
                        ALAM=1;
                        ALAM1=1;   //關閉繼電器
                        EX0=1;    //開啟外部中斷0
                        EX1=1;    //開啟外部中斷1
                        if(shanshuo_st) {Disp_alarm(xiaxian);}         //閃爍
/*****定時器0中斷服務程序*****/
void timer0(void) interrupt 1
TH0=0x3c;
TL0=0xb0;                 //12MHz晶振時定時50ms
x++;
/*****外部中斷0服務程序*****/
void int0(void) interrupt 0
        EX0=0;      //關外部中斷0
        if(DEC==0&&set_st==1)           //設置上限時按下減按鍵
                do
                        Disp_alarm(shangxian);        //顯示設置
                while(DEC==0);
                shangxian--;                                //將上限值減1
                if(shangxian<=xiaxian)shangxian=xiaxian+1;          //上限值最小比下限值大1
        else if(DEC==0&&set_st==2)         //設置下限時按下減按鍵
                do
                while(DEC==0);
                xiaxian--;                                  //下限減1
                if(xiaxian<0)xiaxian=0;          //減到0時停止
/*****外部中斷1服務程序*****/
void int1(void) interrupt 2
        EX1=0;      //關外部中斷1
        if(ADD==0&&set_st==1)                 //設置上限時按下加按鍵
                do
                while(ADD==0);
                shangxian++;                                 //上限值加1
                if(shangxian>99)shangxian=99;//最大加到99
        else if(ADD==0&&set_st==2)           //設置下限時按下加按鍵
                do
                while(ADD==0);
                xiaxian++;                                   //下限加
                if(xiaxian>=shangxian)xiaxian=shangxian-1;         //下限最大加到上限值減1
仿真.zip
106.42 KB, 下載次數: 16, 下載積分: 黑幣 -5
仿真模型
