查看: 3901|回復: 5
AT89C51單片機DS18B20溫度檢測應用設計 Proteus仿真
ID:623141 發表于 2020-6-23 16:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、設計目的
1、學習并掌握One-Wire總線的工作原理
2、學習并掌握DS18B20溫度傳感器工作原理;
3、學習并掌握溫度采集程序設計方法;
4、學習并掌握串行通信程序設計;
二、實驗設備
1、計算機;
2、單片機開發板;
3、Keil C51編程軟件;
4、Proteus仿真軟件;
三、設計內容
1、完成功能
(1)檢測溫度并顯示一位小數(XX.X),
(2)將溫度值通過串口發送到上位機串口調試助手,
(3)上位機串口調試助手顯示(文本形式顯示):“T:XX.X”回車(XX.X是溫度值,逐行顯示)
2、硬件電路原理圖
3、設計程序(5號、宋體、單倍行距、分兩欄,要求程序設計規范化,添加必要的說明和注釋)
* 實 驗 名 :DS18B20溫度實驗
* 實驗說明 :數碼管顯示當前溫度
* 連接方式 :將DS18B20插到數字溫度檢測模塊的U5上(注意方向),DS_RD接P2.2
//包含文件
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
//宏定義
#defineBAUD 9600        //波特率設置,bps
#defineFOSC 11059200L //晶振設置,默認使用11.0592MHz
//#defineFOSC 12000000L //晶振設置,使用12M Hz
//#defineFOSC 24000000L //晶振設置,使用24M Hz
//IO接口定義
#defineLED_PORT P0
sbitwela_1 = P2^4;
sbitwela_2 = P2^5;
sbitwela_3 = P2^6;
sbitwela_4 = P2^7;
sbitDQ = P2^2;              //定義DS18B20端口DQ
//全局變量定義
unsignedchar temperature;
unsignedchar temperature_dec;
unsignedchar qian,bai,shi,ge;
//LED顯示字模 0-F 共陽模式
unsignedcode table[]={0Xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e};
unsignedchar RomCode[8];   //DS18B20中的RomCode
* 函 數 名 :Delayms
* 函數功能 :實現 ms級的延時
* 輸    入:ms
* 輸    出:無
voidDelayms(unsigned int ms)
    unsigned int i,j;
    for(i=0;i<ms;i++)
    #if FOSC == 11059200L
       for(j=0;j<114;j++);
    #elif FOSC == 12000000L
     for(j=0;j<123;j++);
    #elif FOSC == 24000000L
       for(j=0;j<249;j++);
    #else
       for(j=0;j<114;j++);
    #endif
* 函 數 名 :LEDdisplay
* 函數功能 :循環顯示各個位上的數據
* 輸    入:num要顯示的數據
* 輸    出:無
voidLEDdisplay()
    wela_1 = 1;   //關閉所有數碼管
    wela_2 = 1;
    wela_3 = 1;
    wela_4 = 1;
    wela_4=0; //顯示千位
    LED_PORT=table[qian];
    Delayms(1);
    LED_PORT = 0xff;
    wela_4=1;
    wela_3=0; //顯示百位
    LED_PORT=table[bai];
    Delayms(1);
    LED_PORT = 0xff;
    wela_3=1;
    wela_2=0; //顯示十位
    LED_PORT=table[shi] & 0x7F;
    Delayms(1);
    LED_PORT = 0xff;
    wela_2=1;
    wela_1=0; //顯示個位
    LED_PORT=table[ge];
    Delayms(1);
    LED_PORT = 0xff;
/*us級延時函數  執行一次US--所需6.5us進入一次函數需要11.95us                                    */
voidDelay(unsigned int num)
    while( --num ) ;
/*初始化ds1820                                                    */
bitInit_DS18B20(void)
    bit presence;
    DQ = 1;     //DQ復位
    Delay(8);   //稍做延時
    DQ = 0;     //單片機將DQ拉低
    Delay(90);  //精確延時 大于 480us
    DQ = 1;     //拉高總線
    Delay(4);   //稍做延時
    presence = DQ; //如果=0則初始化成功 =1則初始化失敗
    Delay(20); //稍做延時
    DQ = 1;
    return(presence); //返信號,0=presence,1= no presence
/* 讀一個字節                                                     */
unsignedchar ReadOneChar(void)
    unsigned char i = 0;
    unsigned char dat = 0;
    for (i = 8; i > 0; i--)//循環8次,通過dat變量的依次右移裝入8位數據
       DQ = 0;        //單片機將DQ拉低
       dat >>= 1;     //dat右移1位,準備讀取1位數據
       DQ = 1;        //單片機將DQ拉高
       if(DQ)        //判斷DQ狀態,DQ=1則dat的最高位為1,DQ=0則dat的最高位為0
           dat |= 0x80;//dat或10000000,控制dat的最高位:DQ=1則為1,DQ=0則為0
       //proteus仿真設置為Delay(40)
       Delay(40);     //延時
       //Delay(4);
    return (dat);      //返回值dat即為讀到的一字節數據
/* 寫一個字節                                                     */
void  WriteOneChar(unsigned char dat)
    for (i = 8; i > 0; i--)//循環8次,通過dat變量的依次右移發出8位數據
       DQ = 0;        //單片機將DQ拉低
       DQ = dat&0x01; //DQ=dat與00000001,則DQ=dat的最低位(0或1)
       Delay(5);      //延時
       DQ = 1;        //單片機將DQ拉高
       dat>>=1;       //dat右移1位,準備取下一位數據
/* 溫度報警值寫入DS18B20                                           */
voidWrite_Temperature_alarm(unsigned char Temp_h , unsigned char Temp_l)
    Init_DS18B20();           //初始化
    WriteOneChar(0xCC);       //跳過讀序列號的操作
    WriteOneChar(0x4e);       //將設定的溫度報警值寫入DS18B20
    WriteOneChar(Temp_h);      //寫TH
    WriteOneChar(Temp_l);      //寫TL
    WriteOneChar(0x7f);       //12位精確度
    WriteOneChar(0xCC);       //跳過讀序號列號的操作
    WriteOneChar(0x48);       //把暫存器里的溫度報警值拷貝到EEROM
/* 讀取64位序列碼                                                 */
voidRead_RomCord(void)
    unsigned char j;
    WriteOneChar(0x33);       // 讀序列碼的操作命令
    for (j = 0; j < 8; j++)
       RomCode[j] = ReadOneChar() ;
/*DS18B20的CRC8校驗程序                                            */
unsignedchar CRC8()
    unsigned char i,x;
    unsigned char crcbuff,crc;
    crc=0;
    for(x = 0; x <8; x++)
       crcbuff=RomCode[x];
       for(i = 0; i < 8; i++)
           if(((crc ^ crcbuff)&0x01)==0)
              crc >>= 1;
              crc ^= 0x18;   //CRC=X8+X5+X4+1
              crc >>= 1;
              crc |= 0x80;
           crcbuff >>= 1;
    return crc;
/* 讀取溫度                                                       */
unsignedchar* Read_Temperature(void)
    //unsigned char  i;
    unsigned char temp_comp[2];
    unsigned char temp_data[2];
    unsigned char temp_alarm[2];
    //unsigned int t;
    WriteOneChar(0x44);       //啟動溫度轉換
    //實際器件:匹配ROM或跳過序列號均可
    //WriteOneChar(0x55);         //匹配ROM命令
    //for(i=0;i<8;i++)
    //  WriteOneChar(RomCode);
    //proteus仿真:跳過序列號
    WriteOneChar(0xBE);           //讀取溫度寄存器
    temp_data[0] = ReadOneChar();   //溫度低8位
    temp_data[1] = ReadOneChar();   //溫度高8位
    temp_alarm[0] = ReadOneChar();  //溫度報警TH
    temp_alarm[1] = ReadOneChar();  //溫度報警TL
    temp_comp[0]=((temp_data[0]&0xf0)>>4)|((temp_data[1]&0x0f)<<4);//取溫度整數值
    temp_comp[1] = temp_data[0]&0x0f;//讀取小數
    //課件程序:
    //t=temp_data[1];
    //t<<=8;
    //t=t|temp_data[0];
    //temp_comp=t*0.0625;
    return &temp_comp;
* 函 數 名 :UsartConfiguration
* 函數功能 :串口設置
* 輸    入:無
* 輸    出:無
voidUsartConfiguration()
    SCON = 0X50;   //設置為工作方式1:10位異步收發器
    TMOD |= 0x20;  //設置計數器工作方式2:8位自動重裝計數器
    PCON = 0X80;   //波特率加倍:SMOD = 1
    TH1 = 256 -(FOSC/12/32/(BAUD/2)); //計算定時器1初值
    TL1 = 256 -(FOSC/12/32/(BAUD/2));
    TR1 = 1;//啟動定時器T1
    ES=1;  //開串口中斷
    EA = 1; //開總中斷
* 函 數 名 :UsartSendTemper
* 函數功能 :串口發送溫度
* 輸    入:無
* 輸    出:無
voidUsartSendTemper()
    //發送 T
       TI = 0;          //清除發送中斷標志位TI
       SBUF='T';      //收到的數據放入到發送SBUF,啟動串口發送
       while(!TI);      //等待發送數據完成
    //發送 :
       SBUF=':';      //收到的數據放入到發送SBUF,啟動串口發送
    //發送溫度十位
       SBUF=temperature/10+'0';//收到的數據放入到發送SBUF,啟動串口發送
    //發送溫度個位
       SBUF=temperature%10+'0';//收到的數據放入到發送SBUF,啟動串口發送
    //發送小數點
       SBUF='.';//收到的數據放入到發送SBUF,啟動串口發送
    //發送溫度小數位
       SBUF=temperature_dec+'0';//收到的數據放入到發送SBUF,啟動串口發送
    //發送換行符
       SBUF='\n'; //收到的數據放入到發送SBUF,啟動串口發送
       TI=0;
/* 主函數                                                         */
voidmain(void)
    unsigned char* temp;
    int count = 0;
    temperature = 0;
    //proteus仿真:不讀取64位序列碼
    //Read_RomCord();   //讀取64位序列碼
    UsartConfiguration();//串口配置
       if(count >= 200)//采集周期1s
           temp = Read_Temperature();  //讀取溫度
           temperature = temp[0];
           temperature_dec = temp[1]*0.625;
           count= 0;
           UsartSendTemper();//串口發送溫度
       qian=temperature/100;
       bai=temperature%100/10;
       shi=temperature%10;
       ge=temperature_dec;
       LEDdisplay();//顯示溫度
       count++;
四、本任務中的幾個功能如何實現?(說明設計思路)
設計思路:
1.       溫度讀取和數碼管顯示套用DS18B20溫度讀取例程改寫,
2.       串口發送程序采用查詢法。
功能實現:
溫度讀取:
核心為OneWire總線的使用,嚴格對應時序圖編程,實現初始化、讀、寫一個字節,要注意延時函數的控制。
顯示小數:
將原來的讀函數改為usigned char*類型,返回一個長度為2的數組,分別存儲溫度的整數值和小數值。
將原來的數碼管顯示函數前三個顯示整數、最后一個數碼管顯示小數。小數處理和整數取完對應位之后的下一步處理有區別(小數需要乘0.625)
發送溫度:
發送時候要一字節一字節地發送。溫度處理之后,還要加‘0’將數字轉化為對應ASCII值。
DS18B20溫度檢測應用設計.rar
5.14 MB, 下載次數: 93, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:843576 發表于 2020-11-16 20:44 | 只看該作者
我想請問一下,如果吧AC89C51換成STC89C51程序可以照樣使用嗎?
ID:839551 發表于 2020-12-29 00:32 | 只看該作者
不對啊 負數
ID:800086 發表于 2020-12-29 08:59 | 只看該作者
這個簡單也,實用。剛入門的可以學習一下
ID:863465 發表于 2020-12-31 10:29 來自觸屏版 | 只看該作者
你好,我想問一下我接收不到數據,是怎么回事?
不顯示小數
