查看: 3129|回復: 6
l298n迷你版遙控車不調速可以嗎?
ID:779880 發表于 2020-6-23 13:14 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
那個寶買的這種l298n迷你版,好用嗎?不調速的話是不是就是一直是最快速度?
ID:743992 發表于 2020-6-23 17:32 | 只看該作者
不預留pwm輸入,那其中一個方向電平實際上就可以充當pwm的作用。圖上也寫得很明白了,其中一個方向電平置零的時候,另外一個就可以輸入pwm來調速,跟pwm+兩個獨立方向電平的效果是一樣的
缺點就是方向和轉速不獨立,調速的算法跟另一種邏輯不一樣
ID:280000 發表于 2020-6-28 17:14 | 只看該作者
可以調速啊,輸入不同的PWM值不就可以調速了嗎
ID:519089 發表于 2020-6-30 13:46 | 只看該作者
可以不調速,直接固定IO口輸出電平就可以驅動了~~
ID:793794 發表于 2020-6-30 14:05 | 只看該作者
輸入不同的pwm,就可以
ID:789121 發表于 2020-6-30 14:33 | 只看該作者
不調速是以最快的速度運行的,不過全速運行時間過長可能會導致芯片發燙
ID:793860 發表于 2020-6-30 15:01 | 只看該作者
不用PWM的話,你可以在代碼里控制電機轉動與空間時間的比例使其達到非最快速度的效果。
