查看: 1825|回復(fù): 1
單片機(jī)數(shù)據(jù)存儲器擴(kuò)展程序
ID:787557 發(fā)表于 2020-6-23 12:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
數(shù)據(jù)存儲器擴(kuò)展,一部分空間存放0~9,一部分空間存放A~F,當(dāng)按下按鍵K1時,取出0~9的數(shù)據(jù)在數(shù)碼管上依次顯示;當(dāng)按下按鍵K2時,取出A~F的數(shù)據(jù)在數(shù)碼管上依次顯示;再keil 4上用了c語言做了程序,軟件轉(zhuǎn)換的匯編看不懂,有沒有大神能寫一個完整的匯編
#include<reg52.h>
sbit wei=P2^0;
sbit KEY1=P1^1;
sbit KEY2=P1^2;
uchar table1[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
uchar table2[]={0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
uint flag,t1,t2,time;
void delayms(uint xms)        //延時函數(shù) 1ms
        uint i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
void display(uint a)
        if(a==1)
                        wei=1;
                        P0=table1[t1];
        if(a==2)
                        wei=1;
                        P0=table2[t2];
        TMOD=0x22;        // 定時器 0 ,1
        TH0=0x06;
        TL0=0x06;        // 定時器0賦初值 計時 0.25ms,1000 次為 0.25s,4000 次為一秒
        TH1=0x06;
        TL1=0x06;        // 定時器1賦初值 計時 0.25ms,1000 次為 0.25s,4000 次為一秒
        ET0=1;        //開定時器0中斷
        ET1=1;        //開定時器1中斷
        EA=1;
        flag=2;
        time=0;
        t1=0;
        t2=0;
        TR0=1;
        TR1=1;
                switch(flag)
                        case 1:display(1);break;
                        case 2:display(2);break;
                if(KEY1==0)
                        delayms(3);
                        if(KEY1==0)
                                flag=1;
                        if(KEY2==0)
                        delayms(4);
                        if(KEY2==0)
                                flag=2;
void time0(void) interrupt 1        //定時器0中斷,定時器0用于搶答倒計時
         time++;
         if(time==4000)
                 t1++;
                if(t1==10)
                        t1=0;
                time=0;
        //定時器1中斷,定時器1用于作答倒計時
void time1() interrupt 3
          time++;
        TH1=0x06;
        TL1=0x06;
        if(time==4000)
                 time=0;
                 t2++;
                if(t2==6)
                        t2=0;
ID:1 發(fā)表于 2020-6-23 20:25 | 顯示全部樓層
本帖需要重新編輯補(bǔ)全電路原理圖,源碼,詳細(xì)說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
