查看: 2130|回復: 0
mos管驅動電路總結
ID:781717 發表于 2020-6-23 11:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
MOS管驅動電路總結
在使用MOS管設計開關電源或者馬達驅動電路的時候,大部分人都會考慮MOS的導通電阻,最
大電壓等,最大電流等,也有很多人僅僅考慮這些因素。這樣的電路也許是可以工作的,但并不
是優秀的,作為正式的產品設計也是不允許的。
下面是我對MOSFET及MOSFET驅動電路基礎的一點總結,其中參考了一些資料,非全部原
創。包括MOS管的介紹,特性,驅動以及應用電路。
1,MOS管種類和結構
MOSFET管是FET的一種(另一種是JFET),可以被制造成增強型或耗盡型,P溝道或N溝道共
4 種類型,但實際應用的只有增強型的N溝道MOS管和增強型的P溝道MOS管,所以通常提到
NMOS,或者PMOS指的就是這兩種。
至于為什么不使用耗盡型的MOS管,不建議刨根問底。
對于這兩種增強型MOS管,比較常用的是NMOS。原因是導通電阻小,且容易制造。所以開
關電源和馬達驅動的應用中,一般都用NMOS。下面的介紹中,也多以NMOS為主。
MOS管的三個管腳之間有寄生電容存在,這不是我們需要的,而是由于制造工藝限制產生的。
寄生電容的存在使得在設計或選擇驅動電路的時候要麻煩一些,但沒有辦法避免,后邊再詳細介
紹。
在MOS管原理圖上可以看到,漏極和源極之間有一個寄生二極管。這個叫體二極管,在驅動
感性負載(如馬達),這個二極管很重要。順便說一句,體二極管只在單個的MOS管中存在,在
集成電路芯片內部通常是沒有的。
2,MOS管導通特性
導通的意思是作為開關,相當于開關閉合。
NMOS的特性,Vgs大于一定的值就會導通,適合用于源極接地時的情況(低端驅動),只要
柵極電壓達到 4V或 10V就可以了。
PMOS的特性,Vgs小于一定的值就會導通,適合用于源極接VCC時的情況(高端驅動)。但
是,雖然PMOS可以很方便地用作高端驅動,但由于導通電阻大,價格貴,替換種類少等原因,
在高端驅動中,通常還是使用NMOS。
3,MOS開關管損失
不管是NMOS還是PMOS,導通后都有導通電阻存在,這樣電流就會在這個電阻上消耗能量,
這部分消耗的能量叫做導通損耗。選擇導通電阻小的MOS管會減小導通損耗,F在的小功率
MOS管導通電阻一般在幾十毫歐左右,幾毫歐的也有。
MOS在導通和截止的時候,一定不是在瞬間完成的。MOS兩端的電壓有一個下降的過程,流
過的電流有一個上升的過程,在這段時間內,MOS管的損失是電壓和電流的乘積,叫做開關損
失。通常開關損失比導通損失大得多,而且開關頻率越快,損失也越大。
導通瞬間電壓和電流的乘積很大,造成的損失也就很大。縮短開關時間,可以減小每次導通時
的損失;降低開關頻率,可以減小單位時間內的開關次數。這兩種辦法都可以減小開關損失。
4,MOS管驅動
跟雙極性晶體管相比,一般認為使MOS管導通不需要電流,只要GS電壓高于一定的值,就可
以了。這個很容易做到,但是,我們還需要速度。
在MOS管的結構中可以看到,在GS,GD之間存在寄生電容,而MOS管的驅動,實際上就是
對電容的充放電。對電容的充電需要一個電流,因為對電容充電瞬間可以把電容看成短路,所以
瞬間電流會比較大。選擇/設計MOS管驅動時第一要注意的是可提供瞬間短路電流的大小。
第二注意的是,普遍用于高端驅動的NMOS,導通時需要是柵極電壓大于源極電壓。而高端驅
動的MOS管導通時源極電壓與漏極電壓(VCC)相同,所以這時柵極電壓要比VCC大 4V或 10V。如果在同一個系統里,要得到比VCC大的電壓,就要專門的升壓電路了。很多馬達驅動器都集
成了電荷泵,要注意的是應該選擇合適的外接電容,以得到足夠的短路電流去驅動MOS管。
上邊說的 4V或 10V是常用的MOS管的導通電壓,設計時當然需要有一定的余量。而且電壓越
高,導通速度越快,導通電阻也越小,F在也有導通電壓更小的MOS管用在不同的領域里,但
在 12V汽車電子系統里,一般 4V導通就夠用了。
MOS管的驅動電路及其損失,可以參考Microchip公司的AN799 Matching MOSFET
Drivers to MOSFETs。講述得很詳細,所以不打算多寫了。
5,MOS管應用電路
MOS管最顯著的特性是開關特性好,所以被廣泛應用在需要電子開關的電路中,常見的如開
關電源和馬達驅動,也有照明調光。
這三種應用在各個領域都有詳細的介紹,這里暫時不多寫了。以后有時間再總結
問題提出:
現在的MOS驅動,有幾個特別的需求,
1,低壓應用
當使用 5V電源,這時候如果使用傳統的圖騰柱結構,由于三極管的be有 0.7V左右的壓降,導
致實際最終加在gate上的電壓只有 4.3V。這時候,我們選用標稱gate電壓 4.5V的MOS管就存
在一定的風險。
同樣的問題也發生在使用 3V或者其他低壓電源的場合。
2,寬電壓應用
輸入電壓并不是一個固定值,它會隨著時間或者其他因素而變動。這個變動導致PWM電路提供
給MOS管的驅動電壓是不穩定的。
為了讓MOS管在高gate電壓下安全,很多MOS管內置了穩壓管強行限制gate電壓的幅值。在
這種情況下,當提供的驅動電壓超過穩壓管的電壓,就會引起較大的靜態功耗。
同時,如果簡單的用電阻分壓的原理降低gate電壓,就會出現輸入電壓比較高的時候,MOS管
工作良好,而輸入電壓降低的時候gate電壓不足,引起導通不夠徹底,從而增加功耗。
3,雙電壓應用
在一些控制電路中,邏輯部分使用典型的 5V或者 3.3V數字電壓,而功率部分使用 12V甚至更
高的電壓。兩個電壓采用共地方式連接。
這就提出一個要求,需要使用一個電路,讓低壓側能夠有效的控制高壓側的MOS管,同時高壓
側的MOS管也同樣會面對 1 和 2 中提到的問題。
在這三種情況下,圖騰柱結構無法滿足輸出要求,而很多現成的MOS驅動IC,似乎也沒有包含
gate電壓限制的結構。
于是我設計了一個相對通用的電路來滿足這三種需求。
電路圖如下:圖 1 用于NMOS的驅動電路
圖 2 用于PMOS的驅動電路
這里我只針對NMOS驅動電路做一個簡單分析:Vl和Vh分別是低端和高端的電源,兩個電壓可以是相同的,但是Vl不應該超過Vh。
Q1 和Q2 組成了一個反置的圖騰柱,用來實現隔離,同時確保兩只驅動管Q3 和Q4 不會同時導
通。
R2 和R3 提供了PWM電壓基準,通過改變這個基準,可以讓電路工作在PWM信號波形比較陡
直的位置。
Q3 和Q4 用來提供驅動電流,由于導通的時候,Q3 和Q4 相對Vh和GND最低都只有一個Vce
的壓降,這個壓降通常只有 0.3V左右,大大低于 0.7V的Vce。
R5 和R6 是反饋電阻,用于對gate電壓進行采樣,采樣后的電壓通過Q5 對Q1 和Q2 的基極產
生一個強烈的負反饋,從而把gate電壓限制在一個有限的數值。這個數值可以通過R5 和R6 來
調節。
最后,R1 提供了對Q3 和Q4 的基極電流限制,R4 提供了對MOS管的gate電流限制,也就是
Q3 和Q4 的Ice的限制。必要的時候可以在R4 上面并聯加速電容。
這個電路提供了如下的特性:
1,用低端電壓和PWM驅動高端MOS管。
2,用小幅度的PWM信號驅動高gate電壓需求的MOS管。
3,gate電壓的峰值限制
4,輸入和輸出的電流限制
5,通過使用合適的電阻,可以達到很低的功耗。
6,PWM信號反相。NMOS并不需要這個特性,可以通過前置一個反相器來解決。
一種低電壓高頻率采用自舉電路的BiCMOS驅動電路
西安電子科技大學 CAD所 潘華兵 來新泉 賈立剛
引言
在設計便攜式設備和無線產品時,提高產品性能、延長電池工作時間是設計人員需要面對的兩個
問題。DC-DC轉換器具有效率高、輸出電流大、靜態電流小等優點,非常適用于為便攜式設備
供電。目前DC-DC轉換器設計技術發展主要趨勢有:(1)高頻化技術:隨著開關頻率的提高,
開關變換器的體積也隨之減小,功率密度也得到大幅提升,動態響應得到改善。小功率DC-DC
轉換器的開關頻率將上升到兆赫級。(2)低輸出電壓技術:隨著半導體制造技術的不斷發展,
微處理器和便攜式電子設備的工作電壓越來越低,這就要求未來的DC-DC變換器能夠提供低輸
出電壓以適應微處理器和便攜式電子設備的要求。
這些技術的發展對電源芯片電路的設計提出了更高的要求。首先,隨著開關頻率的不斷提高,對
于開關元件的性能提出了很高的要求,同時必須具有相應的開關元件驅動電路以保證開關元件在
高達兆赫級的開關頻率下正常工作。其次,對于電池供電的便攜式電子設備來說,電路的工作電
壓低(以鋰電池為例,工作電壓 2.5~3.6V),因此,電源芯片的工作電壓較低。
MOS管具有很低的導通電阻,消耗能量較低,在目前流行的高效DC-DC芯片中多采用MOS管
作為功率開關。但是由于MOS管的寄生電容大,一般情況下NMOS開關管的柵極電容高達幾十
皮法。這對于設計高工作頻率DC-DC轉換器開關管驅動電路的設計提出了更高的要求。
在低電壓ULSI設計中有多種CMOS、BiCMOS采用自舉升壓結構的邏輯電路和作為大容性負載
的驅動電路。這些電路能夠在低于 1V電壓供電條件下正常工作,并且能夠在負載電容 1~2pF
的條件下工作頻率能夠達到幾十兆甚至上百兆赫茲。本文正是采用了自舉升壓電路,設計了一種
具有大負載電容驅動能力的,適合于低電壓、高開關頻率升壓型DC-DC轉換器的驅動電路。電
路基于Samsung AHP615 BiCMOS工藝設計并經過Hspice仿真驗證,在供電電壓 1.5V ,負
載電容為 60pF時,工作頻率能夠達到 5MHz以上。自舉升壓電路
自舉升壓電路的原理圖如圖 1 所示。所謂的自舉升壓原理就是,在輸入端IN輸入一個方波信號,
利用電容Cboot將A點電壓抬升至高于VDD的電平,這樣就可以在B端輸出一個與輸入信號反相,
且高電平高于VDD的方波信號。具體工作原理如下。
當VIN為高電平時,NMOS管N1 導通,PMOS管P1 截止,C點電位為低電平。同時N2 導通,
P2 的柵極電位為低電平,則P2 導通。這就使得此時A點電位約為VDD,電容Cboot兩端電壓
UC≈VDD。由于N3 導通,P4 截止,所以B點的電位為低電平。這段時間稱為預充電周期。
當VIN變為低電平時,NMOS管N1 截止,PMOS管P1 導通,C點電位為高電平,約為VDD。同
時N2、N3 截止,P3 導通。這使得P2 的柵極電位升高,P2 截止。此時A點電位等于C點電位加
上電容Cboot兩端電壓,約為 2VDD。而且P4 導通,因此B點輸出高電平,且高于VDD。這段
時間稱為自舉升壓周期。
