查看: 3189|回復: 6
求大佬們的幫助,關于單片機匯編查詢關鍵字的一個程序
ID:787235 發表于 2020-6-23 00:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大佬們啊,這題目是從50個字節的無序表中查找一個關鍵字“××H”。若找到,將關鍵字所在地址存入R2R3;若找不到,將0000H存入R2R3,我寫的程序是這樣的,為什么運行結果就是不對呢?
       ORG 0000H
       LJMP MAIN
       ORG 0100H
MAIN:  MOV 30H,#00H
       MOV R1,#16
       MOV A, #22
       MOV DPTR, #TAB4
LOOP:  PUSH ACC
       MOVC A, @A+DPTR
       CJNE A, 30H, LOOP1
       MOV R2, DPH
       MOV R3, DPL
DONE:  RET
LOOP1: POP ACC
       INC DPTR
       DJNZ R1, LOOP
       MOV R2, #00H
       MOV R3, #00H
       AJMP DONE
TAB4: DB 01H, 03H, 05H, 10H, 11H, 18H, 09H, 17H, 10H, 20H, 21H, 25H, 32H, 31H, 37H, 43H
      END
ID:401564 發表于 2020-6-23 08:18 | 只看該作者
1:PUSH ACC和POP ACC指令盡量不要用,在這壓入,在那彈出,進進出出的,你也不知道他彈出的是哪個值
2:沒有CALL指令,盡量不要用RET指令,你也不知道它會返回到哪里
3:匯編是個麻煩的東西,可以的話,盡量加注釋,也好找出問題出在哪里
ID:235200 發表于 2020-6-23 09:01 | 只看該作者
LOOP循環有問題,執行MOVC A, @A+DPTR時的A應該清0,MOV A, #22這一句用處不大,而且進行了保護,實際上每次執行MOVC A, @A+DPTR時的A是22,好象不符合題意,把22改成0試試
ID:787340 發表于 2020-6-23 09:24 | 只看該作者
有BUG   慢慢找出錯誤來
ID:267719 發表于 2020-6-23 09:27 | 只看該作者
MOV A, #22改為MOV A, #0
ID:787235 發表于 2020-6-23 20:34 | 只看該作者
謝謝各位大佬指點,我已經找出問題了,問題出在了修正值那里,A的修正值應該為0,因為是用的@A+DPTR,移動指針是DPTR,然后還有一個地方就是在第一個loop最后加一個SJMP $來終止循環;然后那個壓棧和入棧可以刪掉也可以留著,因為那個本來是用來給修正值用的
ID:707687 發表于 2020-6-28 00:20 | 只看該作者
小多啦 發表于 2020-6-23 20:34
謝謝各位大佬指點,我已經找出問題了,問題出在了修正值那里,A的修正值應該為0,因為是用的@A+DPTR,移動 ...
敢問是HFUT的嗎
