查看: 2019|回復(fù): 0
高速比較器MAX40026開發(fā)資料原理圖
ID:695384 發(fā)表于 2020-6-22 23:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 QQ820270087 于 2020-6-22 23:08 編輯
MAX40026
280ps高速比較器,
   超低失真,具有LVDS輸出,具有280ps傳輸延遲和25ps過驅(qū)動失真
【選型參考】
MAX40026ATA/VY+
MAX40025AAWT+    6-WLP
MAX40025CAWT+     6-WLP
MAX40026ATA/VY+   8-TDFN
MAX40026ATA+     8-TDFN
MAX40027ATC/VY+T   -40°C to +125°C    12-SWTDFN-EP   AHG 1.5mV
185077043.png MAX40026ATA:VY .jpg
說明
MAX40025和MAX40026為單電源、高速比較器,典型傳輸延遲為280ps。這些比較器的過驅(qū)動失真極低(典型為25ps),是傳輸時間距離測量應(yīng)用的理想選擇。
輸入共模范圍為1.5V至VDD + 0.1V,兼容多款應(yīng)用廣泛的高速互阻放大器的輸出擺幅,例如MAX40658。
輸出級為LVDS (低壓差分信號),有助于降低功耗,以及直接連接許多FPGA和CPU;パa輸出有助于抑制各路輸出線上的共模噪聲。MAX40025采用節(jié)省空間、微小、1.218mm x 0.818mm、6焊球晶圓級封裝(WLP),MAX40026采用2mm x 2mm、8引腳、TDFN封裝,滿足AEC-Q100汽車級要求。MAX40025/MAX40026工作在-40°C至+125°C溫度范圍,采用2.7V至3.6V單電源工作。
MAX40025C, MAX40026: Functional Diagram MAX40025C, MAX40026: Functional Diagram 放大+
硅天下科技備貨的MAX40026關(guān)鍵特性
快傳輸延遲:280ps,典型值
低過驅(qū)動失真:25ps (VOD = 10mV至1V)
2.7V至3.6V電源電壓
39.4mW @ 2.7V電源
高電源效率LVDS輸出
-40°C至+125°C溫度范圍
AEC-Q100汽車級認證(TDFN-8版本)
內(nèi)部1.5mV滯回:MAX40026
內(nèi)部2.5mV滯回:MAX40025A
應(yīng)用場景
汽車應(yīng)用電路圖
通信
LIDAR、RADAR和SONAR中距離檢測
高速差分線接收器
高速電平轉(zhuǎn)換
示波器中高速觸發(fā)
振蕩器
測試與測量
門限檢測器
傳播時間傳感器
【參考時許圖】
完整開發(fā)資料
MAX40025A-MAX40026.pdf (1.26 MB, 下載次數(shù): 5)
