查看: 2968|回復: 0
單片機實現交通燈加人行橫道(PCB程序,參考文檔等)
ID:620673 發表于 2020-6-22 22:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
制作出來的實物圖如下:
1.    9*15萬用板
2.    STC89C51
3.    40P IC座
4.    12M晶振
5.    30P瓷片電容    *2
6.    10k電阻
7.    103排阻
8.    102排阻
9.    10uF電容
10.    0.36寸兩位一體共陰數碼管*4
11.    發光二極管 紅12綠16黃4
12.    1k電阻22個
13.    74hc573一個
14.    20p座一個
15.    9012三極管4個
16.    20腳座
17.    DC座
18.    按鍵*9
19.    自鎖開關
20.    導線若干
21.    焊錫若干
22.    USB電源線(DC接頭+電池盒)
部分單片機程序:
#include <reg52.h>                //頭文件
#define uint  unsigned int        //宏定義
uchar data buf[4];                    //秒顯示的變量
uchar data sec_dx=60;              //東西數默認            ----重要數據不要修改
uchar data sec_nb=60;            //南北默認值            ----重要數據不要修改
uchar data sec_zz=20;            //左轉默認時間            ----重要數據不要修改
uchar data set_timedx=60;        //設置東西方向的時間    ----重要數據不要修改
uchar data set_timenb=60;        //設置南北方向的時間    ----重要數據不要修改
uchar data set_fanmangzz=15;    //繁忙模式左轉默認時間     ----重要數據不要修改
uchar data set_fanmang=45;      //繁忙模式通行時間        -----重要數據不要修改
bit zzflag=0;
int n;
uchar data countt0,countt1;//定時器0中斷次數
//定義6組開關
sbit  k4=P3^7;      //切換方向
sbit  k1=P3^5;        //時間加
sbit  k2=P3^6;        //時間減
sbit  k3=P3^4;        //確認
sbit  k5=P3^1;        //禁止
sbit  k6=P1^5;        //夜間模式
sbit  kfanmang=P3^2;
bit fanmang=0;
sbit w1=P1^0;
sbit w2=P1^1;
sbit w3=P1^2;
sbit w4=P1^3;
sbit Red_nb=P2^6;        //南北紅燈標志
sbit Yellow_nb=P2^5;    //南北黃燈標志
sbit Green_nb=P2^4;     //南北綠燈標志
sbit Red_dx=P2^3;        //東西紅燈標志
sbit Yellow_dx=P2^2;    //東西黃燈標志
sbit Green_dx=P2^1;        //東西綠燈標志
sbit zz_dx=P2^0;
sbit zz_nb=P2^7;
//人行橫道燈
sbit dx_red=P1^6;
sbit dx_green=P1^4;
sbit nb_green=P1^7;
sbit nb_red=P3^0;
bit set=0;                //調時方向切換鍵標志 =1時,南北,=0時,東西
bit dx_nb=0;            //東西南北控制位
bit shanruo=0;            //閃爍標志位
bit yejian=0;            //夜間黃燈閃爍標志位
uchar code table[11]={    //共陰極字型碼
    0x3f,  //--0
    0x06,  //--1
    0x5b,  //--2
    0x4f,  //--3
    0x66,  //--4
    0x6d,  //--5
    0x7d,  //--6
    0x07,  //--7
    0x7f,  //--8
    0x6f,  //--9
    0x00   //--NULL
//函數的聲明部分
void delay(int ms);            //延時子程序
void key();                    //按鍵掃描子程序
void display();                //顯示子程序
void logo();                   //開機LOGO
//主程序
    TMOD=0X11;                       //定時器設置
    TH1=0X3C;
    TL1=0XB0;
    TH0=0X3C;                    //定時器0置初值 0.05S
    TL0=0XB0;
    EA=1;                        //開總中斷
    ET0=1;                        //定時器0中斷開啟
    ET1=1;                       //定時器1中斷開啟
    TR0=1;                        //啟動定時0
    TR1=0;                             //關閉定時1
    logo();                        //開機初始化
//    P2=0Xc3;                    // 開始默認狀態,東西綠燈,南北黃燈
    Red_nb=1;Yellow_nb=0;Green_nb=0;zz_nb=0;   Red_dx=0;Yellow_dx=0;Green_dx=1;zz_dx=0;//燈的狀態
    sec_nb=sec_dx+5;             //默認南北通行時間比東西多5秒
    while(1)                      //主循環
            if(Green_dx==1)
                dx_green=0;
                dx_red=1;
            }else{
                dx_green=1;
                dx_red=0;
            if(Green_nb==1)
                nb_green=0;
                nb_red=1;
            }else{
                nb_green=1;
                nb_red=0;
        key();                     //調用按鍵掃描程序
        display();                 //調用顯示程序
//函數的定義部分
void key(void)    //按鍵掃描子程序
    if(k1!=1)                            //當K1(時間加)按下時
        display();                       //調用顯示,用于延時消抖
        if(k1!=1)                            //如果確定按下
              TR0=0;                           //關定時器
            shanruo=0;                    //閃爍標志位關
            P2=0x00;                    //滅顯示
            TR1=0;                            //啟動定時1
            if(set==0)                    //設置鍵按下
                set_timedx++;           //南北加1S
                set_timenb++;            //東西加1S
            if(set_timenb==100)
                set_timenb=1;
            if(    set_timedx==100)
                set_timedx=1;           //加到100置1
            sec_nb=set_timenb ;         //設置的數值賦給東西南北
            sec_dx=set_timedx;
              do
            while(k1!=1);             //等待按鍵釋放
    if(k2!=1)                            //當K2(時間減)按鍵按下時
        if(k2!=1)                        //如果確定按下
             TR0=0;                         //關定時器0
            shanruo=0;                    //閃爍標志位關
            P2=0x00;                    //滅顯示
            TR1=0;                        //關定時器1
            if(set==0)
                set_timedx--;              //南北減1S
                set_timenb--;              //東西減1S
            if(set_timenb==0)
                set_timenb=99;
            if(    set_timedx==0 )
                set_timedx=99;           //減到1重置99
            sec_dx=set_timedx;
              do
            while(k2!=1);               //等待按鍵釋放
    if(k3!=1)                            //當K3(確認)鍵按下時
        if(k3!=1)                        //如果確定按下
            fanmang=0;
            TR0=1;                          //啟動定時器0
            sec_nb=set_timenb;                //從中斷回復,仍顯示設置過的數值
            sec_dx=set_timedx;                //顯示設置過的時間
            TR1=0;                            //關定時器1
            if(set==0)                        //時間倒時到0時
                P2=0X00;                     //滅顯示
                Green_dx=1;                        //東西綠燈亮
                Red_nb=1;                    //南北紅燈亮
                sec_nb=sec_dx+5;             //回到初值
                P2=0x00;                    //南北綠燈,東西紅燈
                Green_nb=1;
                Red_dx=1;
                sec_dx=sec_nb+5;
    if(k4!=1)                            //當K4(切換)鍵按下
        if(k4!=1)                        //如果確定按下
             TR0=0;                        //關定時器0
            set=!set;                    //取反set標志位,以切換調節方向
            TR1=0;                        //關定時器1
            dx_nb=set;
            do
            while(k4!=1);              //等待按鍵釋放
    if(k5!=1)                            //當K5(禁止)鍵按下時
           if(k5!=1)                        //如果確定按下
            TR0=0;                        //關定時器
            P2=0x00;                    //滅顯示
            Red_dx=1;
            Red_nb=1;                    //全部置紅燈
            TR1=0;
            sec_dx=00;                    //四個方向的時間都為00
            sec_nb=00;
            do
            while(k5!=1);            //等待按鍵釋放
    if(k6!=1)                            //當K6(夜間模式)按下
           if(k6!=1)                        //如果確定按下
            TR0=0;                        //關定時器
            P2=0x00;
            TR1=1;
            sec_nb=00;
            do
            while(k6!=1);            //等待按鍵釋放
    if(kfanmang==0&&fanmang==0)
        display();
            TR0=1;
            if(dx_nb==0)
                sec_dx=set_fanmang;
                sec_nb=set_fanmang+5;
                P2=0x00;
                Green_dx=1;
                Red_nb=1;
            }else
            sec_dx=set_fanmangzz+5;
            sec_nb=set_fanmangzz;
            P2=0x00;
                Green_nb=1;
                Red_dx=1;
            fanmang=1;       //fanmang=1為繁忙模式
            zzflag=0;
            while(!kfanmang);
    if(kfanmang==0&&fanmang==1)
        display();
        TR0=1;
            if(dx_nb==0)
                sec_dx=set_timedx;
                sec_nb=set_timedx+5;
                P2=0x00;
                Green_dx=1;
                Red_nb=1;
            }else
            sec_dx=set_timenb+5;
            sec_nb=set_timenb;
            P2=0x00;
                Green_nb=1;
                Red_dx=1;
            fanmang=0;       //fanmang=1為繁忙模式
            zzflag=0;
            while(!kfanmang);
void display(void) //顯示子程序
    buf[1]=sec_nb/10;         //第1位 東西秒十位
    buf[2]=sec_nb%10;         //第2位 東西秒個位
    buf[3]=sec_dx/10;         //第3位 南北秒十位
    buf[0]=sec_dx%10;         //第4位 南北秒個位
//    P1=0xff;                  // 初始燈為滅的
    P0=0x00;                 ////滅顯示
    //P1=0xfe;                   //片選LED1
    w1=0;
    P0=table[buf[1]];        //送東西時間十位的數碼管編碼
    delay(1);                //延時
    //P1=0xff;                //關顯示
    w1=1;
    P0=0x00;                //滅顯示
    //P1=0xfd;                 //片選LED2
    w2=0;
    P0=table[buf[2]];         //送東西時間個位的數碼管編碼
    delay(1);                 //延時
//    P1=0xff;                //關顯示
w2=1;
    P0=0x00;                //關顯示
//    P1=0Xfb;                  //片選LED3
w3=0;
    P0=table[buf[3]];        //送南北時間十位的數碼管編碼
    delay(1);                //延時
//    P1=0xff;                 //關顯示
w3=1;
    P0=0x00;                 //關顯示
//    P1=0Xf7;                 //片選LED4
w4=0;
    P0=table[buf[0]];        //送南北時間個位的數碼管編碼
    delay(1);                //延時
w4=1;
    P0=0x00;
void time0(void) interrupt 1     //定時中斷子程序
    TH0=0X3C;                            //重賦初值
    TL0=0XB0;                            //12m晶振50ms//重賦初值
    TR0=1;                                //重新啟動定時器
    countt0++;                            //軟件計數加1
    if(countt0==10)                        //加到10也就是半秒
        if((sec_nb<=5)&&(dx_nb==0)&&(shanruo==1))          //東西黃燈閃
            Green_dx=0;
            Yellow_dx=0;
        if((sec_dx<=5)&&(dx_nb==1)&&(shanruo==1))          //南北黃燈閃
            Green_nb=0;
            Yellow_nb=0;
    if(countt0==20)                          // 定時器中斷次數=20時(即1秒時)
    {    countt0=0;                        //清零計數器
        sec_dx--;                        //東西時間減1
        sec_nb--;                        //南北時間減1
            zz_dx=0;
            Green_dx=0;
            Yellow_dx=1;
            zz_nb=0;
            Green_nb=0;
            Yellow_nb=1;
        if(sec_dx==0&&sec_nb==5)         //當東西倒計時到0時,重置5秒,用于黃燈閃爍時間
            sec_dx=5;
            shanruo=1;
        if(sec_nb==0&&sec_dx==5)        //當南北倒計時到0時,重置5秒,用于黃燈閃爍時間
            sec_nb=5;
            shanruo=1;
        if(dx_nb==0&&sec_nb==0&&zzflag==0)            //當黃燈閃爍時間倒計時到0時,此時為東西通行結束,接下來是左轉
            if(fanmang==0)
                sec_nb=    sec_zz;
                sec_dx= sec_zz;
            }else
                sec_dx=set_fanmangzz;
            zzflag=1;                              //左轉標志位置1
             Red_nb=1;Yellow_nb=0;Green_nb=0;   Red_dx=0;Yellow_dx=0;Green_dx=0;zz_dx=1;//燈的狀態
        if(dx_nb==0&&sec_nb==0&&zzflag==1)            //此時左轉時間結束
            P2=0x00;                    //重置東西南背方向的紅綠燈
            Green_nb=1;
            Red_dx=1;
            dx_nb=!dx_nb;
            shanruo=0;
            if(fanmang==0)
            sec_nb=set_timenb;            //重賦南北方向的起始值
            sec_dx=set_timenb+5;        //重賦東西方向的起始值
            }else{
            sec_nb=set_fanmang;            //重賦南北方向的起始值
            sec_dx=set_fanmang+5;        //重賦東西方向的起始值
            zzflag=0;                    //左轉標志位置0
        if(dx_nb==1&&sec_dx==0&&zzflag==0)
            if(fanmang==0)
                sec_nb=    sec_zz;
                sec_dx= sec_zz;
            }else
            zzflag=1;                              //左轉標志位置1
             Red_nb=0;Yellow_nb=0;Green_nb=0;zz_nb=1;   Red_dx=1;Yellow_dx=0;Green_dx=0;zz_dx=0;//燈的狀態
        if(dx_nb==1&&sec_dx==0&&zzflag==1)            //當黃燈閃爍時間到
            P2=0X00;                    //重置東西南北的紅綠燈狀態
            Green_dx=1;                     //東西綠燈亮
            Red_nb=1;                     //南北紅燈亮
            dx_nb=!dx_nb;                 //取反
            shanruo=0;                    //閃爍
            if(fanmang==0)
            sec_dx=set_timedx;            //重賦東西方向的起始值
            sec_nb=set_timedx+5;        //重賦南北方向的起始值
            }else
             sec_dx=set_fanmang;            //重賦東西方向的起始值
            sec_nb=set_fanmang+5;        //重賦南北方向的起始值
            zzflag=0;                    //左轉標志位置0
void time1(void) interrupt 3     //定時中斷子程序
    TH1=0X3C;                            //重賦初值
    TL1=0XB0;                            //12m晶振50ms//重賦初值
    countt1++;                            //軟件計數加1
    if(countt1==10)                       // 定時器中斷次數=10時(即0.5秒)
            Yellow_nb=0;                //南北黃燈滅
            Yellow_dx=0;                //東西黃燈滅
    if(countt1==20)                          // 定時器中斷次數=20時(即1秒時)
    {    countt1=0;                        //清零計數器
            Yellow_nb=1;                    //南北黃燈亮
            Yellow_dx=1;                  //東西黃燈亮
void logo()//開機的Logo  "- - - -"
    for(n=0;n<50;n++)    //循環顯示----50次
        P0=0x40;  //送形“-”
        P1=0xfe;    //第一位顯示
        delay(1);    //延時
        P1=0xfd;    //第二位顯示
        delay(1);    //延時
        P1=0Xfb;    //第三位顯示
        delay(1);    //延時
        P1=0Xf7;    //第四位顯示
        delay(1);    //延時
        P1 = 0xff;    //滅顯示
void delay(int ms)        //延時子程序
    uint j,k;
    for(j=0;j<ms;j++)            //延時ms
       for(k=0;k<124;k++);        //大約1毫秒的延時
全部資料51hei下載地址:
交通燈帶左轉加人行橫道(加夜間模式)--完整資料.7z (4.88 MB, 下載次數: 48)
