查看: 2654|回復: 4
求助:stc單片機程序改arduino時,iic通訊調試不通?
ID:82043 發表于 2020-6-22 21:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
學習arduino,需要從rx8025中讀取時間,但是讀出來的時間都是0;
被注釋的程序是stc的程序,能正常使用,嘗試改成arduino的iic通訊,一直調試不通。
麻煩幫我看看》》
//還有部分其他程序,但到時調用這兩個函數,應該無關吧!!!!
寫一個字節數據到指定地址
void R8025T_WriteOneByte(unsigned char  Addr,unsigned char  Data)
            /*以下是stc單片機程序
               IIC_Start();
               IIC_SendByte(R8025T_Address);
               IIC_SendByte(Addr);
               IIC_SendByte(Data);
               IIC_Stop();
    //以下是自己寫的arduino程序
    Wire.beginTransmission(R8025T_Address);
    Wire.write(Addr);
    Wire.write(Data);
    Wire.endTransmission();
在指定地址讀一個字節數據
unsigned char  R8025T_ReadOneByte(unsigned char  Addr)
    unsigned char  Data;
                  /*以下是stc單片機程序
                  IIC_Start();                    //起始信號
                  IIC_SendByte(R8025T_Address);     //發送設備地址+寫信號
                  IIC_SendByte(Addr);               //發送存儲單元地址
                  IIC_Start();                      //起始信號
                  IIC_SendByte(R8025T_Address+1);   //發送設備地址+讀信號
                  Data = IIC_RecvByte();
                  IIC_SendACK(1);
                  IIC_Stop();                       //停止信號
                  return(Data);
    Wire.write(Addr);
    Wire.beginTransmission(R8025T_Address+1);
    Wire.requestFrom(R8025T_Address+1,1);
    Data=Wire.available();
    return (Data);
ID:82043 發表于 2020-6-22 21:03 | 只看該作者
現附上調用的程序
ID:82043 發表于 2020-6-22 21:04 | 只看該作者
/******************************************************************************* * 函數名 : BCD2HEX * 描述    : BCD轉為HEX * 參數    : -bcd_data:傳入BCD格式的數據 * 返回值 : 十六進制數 *******************************************************************************/ unsigned char  BCD2HEX(unsigned char  bcd_data)   {          unsigned char temp;   temp=(bcd_data>>4)*10+bcd_data&0x0f;     return temp; }  /******************************************************************************* * 函數名 : HEX2BCD * 描述    : HEX轉為BCD   * 參數    : -hex_data:傳入十六進制格式的數據 * 返回值 : BCD碼 *******************************************************************************/ unsigned char  HEX2BCD(unsigned char  hex_data)   {        unsigned char  temp;      temp=((hex_data/10)<<4) + (hex_data%10);        return temp;   } /******************************************************************************* * 函數名 : Reset_Time * 描述    : 設置出廠時間 * 參數    : 無 * 返回值 : 無 *******************************************************************************/ void Reset_Time(void) {   //R8025T_WriteOneByte(0x07, 0x00);//不使用   //R8025T_WriteOneByte(0x0E, 0x20);//設置24小時制,可能只有R8025SA才行。    //寫入出廠時間 00:00:00    R8025T_WriteOneByte(0, HEX2BCD(33) ); //寫入R8025T 秒   R8025T_WriteOneByte(1, HEX2BCD(35) ); //寫入R8025T 分   R8025T_WriteOneByte(2, HEX2BCD(20) ); //寫入R8025T 時  }  void Get_Time(void) {   BUF[0] = R8025T_ReadOneByte(0);   BUF[1] = R8025T_ReadOneByte(1);   BUF[2] = R8025T_ReadOneByte(2); //  DateTime[0] = BCD2HEX(BUF[0]);//讀分   DateTime[1] = BCD2HEX(BUF[1]);//讀秒   DateTime[2] = BCD2HEX(BUF[2]);//讀時    //說明:DateTime[2],BUF[0],DateTime[1]分別存放十六進制的時、分、秒   // 為什么BUF[0]存放分的值,而不是DateTime[0],原因不明。 }
ID:82043 發表于 2020-6-23 07:52 | 只看該作者
3205440665 發表于 2020-6-22 21:04
/******************************************************************************* * 函數名 : BCD2HEX ...
另外一部分程序
* 函數名 : BCD2HEX
* 描述    : BCD轉為HEX
* 返回值 : 十六進制數
  unsigned char temp;
    return temp;
* 函數名 : HEX2BCD
* 描述    : HEX轉為BCD
* 返回值 : BCD碼
    unsigned char  temp;
    return temp;
* 函數名 : Reset_Time
* 描述    : 設置出廠時間
* 參數    : 無
* 返回值 : 無
  //寫入出廠時間 00:00:00
void Get_Time(void)
ID:65956 發表于 2020-6-23 08:32 | 只看該作者
IIC通訊能不能成功最關鍵就是時序,時序搞對了就沒有問題,查查自子函數的IIC延時時間對應和晶振對應關系,這樣就應沒問題
