查看: 2239|回復: 0
基于單片機壓控PWM波源程序 雙機串行通信
ID:786629 發表于 2020-6-22 14:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
程序目的       甲機接收ADC0808轉換的電壓信號,并在四位數碼管顯示電壓值,將該電壓信號發送到乙機;
乙機接收字符串,并將該信息轉換為PWM波頻率,生成相應PWM波
Keil涉及:AD轉換、串行通信、PWM
Proteus需要:ADC0809 AT89C52 四位數碼管
甲機代碼:
  1. /*(一)用ADC0808采集電壓,完成:
  2. 將 采集結果 在數碼管上顯示出來,并將采集結果 數字量 傳送到乙機*/
  3. #include<reg52.h>
  4. #define baud 9600                        //設置波特率;
  5. bit flag = 0;
  6. sbit START = P2^0;                         //定義p2.0為START;
  7. sbit OE = P2^2;                                  //定義P2.2為OE;
  8. unsigned char s[5];                  //定義要被發送的字符串數組;
  9. unsigned char code DSY_CODE[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0xff};
  10. unsigned char DSY_BUFF[4]={0xff,0xff,0xff,0xff};//數碼管顯示值
  11. unsigned char d;                                                  //定義電壓測量比
  12. unsigned int dat;                                                  //定義電壓測量比d轉換后數值
  13. void main()
  14. {
  15. /*初始化*/
  16.         TMOD = 0x21;
  17.         SCON = 0x50;                                                  //8位異步收發,波特率可變
  18.         TH0 = (65536-922)/256;                                //設定時器T0初值,使用11.0592MHz;1ms
  19.         TL0 = (65536-922)%256;
  20.         TH1 = 256 - (11059200/12/32)/baud;                          //設定時器T1初值
  21.         TL1 = TH1;
  22.         IT0 = 1;        //設置完跳變沿觸發方式
  23.         EA = 1;        //開啟總中斷
  24.         ET0 = 1;        //開啟定時器T0中斷
  25.         ES = 1;        //開啟串口中斷源
  26.         EX0 = 1;        //開啟外部中斷
  27.         TR1 = 1;
  28.         TR0 = 1;        //開啟定時器
  29.         START = 0;START = 1;START = 0;                                 //啟動ADC0808
  30.         while(1)
  31.         {
  32. /*標志位flag置位:執行電壓信號轉換、上位機發送程序*/
  33.                 if(flag==1)
  34.                 {
  35.                         flag = 0;                                                          //初始化flag
  36.                         dat = d*5000.0/255.0;                                  //計算電壓值
  37.                         DSY_BUFF[0] = DSY_CODE[11];                        //數碼管顯示數值最低位
  38.                         DSY_BUFF[1] = DSY_CODE[dat/10%10];
  39.                         DSY_BUFF[2] = DSY_CODE[dat/100%10];
  40.                         DSY_BUFF[3] = DSY_CODE[dat/1000];
  41.                         s[0]=dat/1000+0x30;                                        //定義電壓值最高位
  42.                         s[1]=dat/100%10+0x30;
  43.                         s[2]=dat/10%10+0x30;
  44.                         s[3]='V';
  45.                         s[4]='\0';
  46.                         SBUF = s[0];                                                   //上位機發送開始
  47.                 }
  48.         }
  49. }
  50. void EX0_Int() interrupt 0                                                  //外部中斷0
  51. {
  52.                 OE = 1;        //輸出使能
  53.                 d = P1;        //讀取轉換結果
  54.                 OE = 0;
  55.                 flag = 1;        //標志位flag置一
  56. }
  57. /*T0定時器中斷********數碼管動態顯示,開啟測量電壓值*/
  58. void Boom_big() interrupt 1
  59. {
  60.         static unsigned char i,cnt;
  61.         TH0 = (65536-922)/256;                                                 //重裝初值
  62.         TL0 = (65536-922)%256;
  63.         P0 = 0xFF;        //消鬼
  64.         P2 = (0x80>>i)|(P2&0x0F);
  65.         P0 = DSY_BUFF[i];
  66.         i++;
  67.         if(i>=4)
  68.         {
  69.                 P0 &= 0x7F;
  70.                 i = 0;
  71.         }
  72.         cnt++;
  73.         if(cnt>=200)        //每隔200ms測量電壓值
  74.         {
  75.                 cnt = 0;
  76.                 START = 0;START = 1;START = 0;
  77.         }
  78. }
  79. /*串口中斷,甲機發送電壓轉換值字符串*/
  80. void UART_ISR() interrupt 4
  81. {
  82.         static unsigned char n = 1;
  83.         if(RI)
  84.         {
  85.                 RI = 0;
  86.         }
  87.         if(TI)
  88.         {
  89.                 TI = 0;
  90.                 if(s[n] !='\0')                                  //直到s[6]發完為止
  91.                 {
  92.                         SBUF = s[n];                          //發送字符數組s[]
  93.                         n++;
  94.                 }
  95.                 else                                                //發完i清零,下次使用
  96.                 {
  97.                         n = 1;
  98.                 }
  99.         }
  100. }
乙機代碼:
  1. /*乙機接收數據,并產生相應PWM波*/
  2. #include<reg52.h>
  3. #define baud 9600                                                 //設置波特率
  4. bit flag = 0;
  5. sbit PWM = P2^2;                                                //PWM脈沖引腳P2^2
  6. unsigned char s[4];                                                //設置接收字符串的數組
  7. unsigned int freq;                                                 //頻率初值
  8. unsigned char dc = 25;                                           //占空比
  9. unsigned char HighTH,HighTL,LowTH,LowTL;
  10. void main()
  11. {
  12. /*初始化串口中斷、定時器中斷*/
  13.         SCON = 0x50;
  14.         TMOD = 0x21;
  15.         HighTH = (65536-11059200/12/freq*dc/100) / 256;                                //設高脈沖初值
  16.         HighTL = (65536-11059200/12/freq*dc/100) % 256;
  17.         LowTH = (65536-11059200/12/freq*(100-dc)/100) / 256;                //設低脈沖初值
  18.         LowTL = (65536-11059200/12/freq*(100-dc)/100) % 256;
  19.         TH0=HighTH;
  20.         TL0=HighTL;
  21.         TH1 = 256-(11059200/12/32)/baud;                                                          //定時器T1設初值
  22.         TL1 = TH1;
  23.         PWM = 1;
  24.         EA = 1;
  25.         ET0 = 0;        //關定時器T0中斷
  26.         TR0 = 1;
  27.         ES = 1;        //開啟串口中斷
  28.         TR1 = 1;
  29.         while(1)
  30.         {
  31.                 if(flag==1)
  32.                 {
  33.                         flag = 0;
  34.                         freq = ((s[0]-0x30)*100+(s[1]-0x30)*10+(s[2]-0x30));//轉換字符串s[]:PWM頻率freq
  35.                         HighTH = (65536-11059200/12/freq*dc/100) / 256;                //設高脈沖初值
  36.                         HighTL = (65536-11059200/12/freq*dc/100) % 256;
  37.                         LowTH = (65536-11059200/12/freq*(100-dc)/100) / 256;//設低脈沖初值
  38.                         LowTL = (65536-11059200/12/freq*(100-dc)/100) % 256;
  39.                         ET0 = 1;        //開啟定時器T0中斷
  40.                 }
  41.         }
  42. }
  43. void Big_Boomm() interrupt 4                        //串口中斷
  44. {
  45.         static unsigned char i;
  46.         if(RI)
  47.         {
  48.                 RI =0;
  49.                 s[i] = SBUF;                                          //接收數據到數組s[]
  50.                 if(s[i]=='V')
  51.                 {
  52.                         s[i] = '\0';
  53.                         i = 0;
  54.                         flag = 1;                                          //接收結束,標志位flag置位
  55.                 }
  56.                 else
  57.                 i++;
  58.         }
  59. }
  60. /*定時器T0 PWM發生器*/
  61. void BoooM() interrupt 1                                //定時器T0中斷
  62. {
  63.         if(PWM==1)
  64.         {
  65.                 TH0=LowTH;
  66.                 TL0=LowTL;
  67.                 PWM = 0;
  68.         }
  69.         else
  70.         {
  71.                 TH0=HighTH;
  72.                 TL0=HighTL;
  73.                 PWM = 1;
  74.         }
  75. }
