查看: 3773|回復: 8
Keil頭文件報錯
ID:786553 發表于 2020-6-22 12:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
第二行頭文件開始就報錯了,怎么辦
ID:24758 發表于 2020-6-22 16:31 | 顯示全部樓層
應該是下劃線"_"
ID:94031 發表于 2020-6-22 16:34 | 顯示全部樓層
要在keil-c/c++里添加頭文件搜索路徑
ID:312228 發表于 2020-6-22 16:55 | 顯示全部樓層
第一,請把你的項目放到沒有中文的路徑;
第二,點擊那兩個紅點上方的魔法棒圖標,設置C/C++標簽頁的包含路徑,確保第二行的"KEY-LED.H"所在的文件夾包含進項目.
ID:773058 發表于 2020-6-22 17:25 | 顯示全部樓層
你這個文件是缺少了KEY-LED.h文件,是在哪下載少下載了這個文件,這個文件是自己寫的,不是系統頭文件,所以你得找到你下載的文件即可,要么就是得自己編寫
ID:739545 發表于 2020-6-22 17:40 | 顯示全部樓層
一般不要用-來做文件名用下_。另你好像在做仿真而不是編譯,所以具體問題是什么,需要仔細檢查一下
ID:772467 發表于 2020-6-22 19:22 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
庫文件中間字符格式錯了,改成下劃線
ID:787088 發表于 2020-6-22 20:51 | 顯示全部樓層
需要在keil-c/c++里添加頭文件搜索路徑哦!
ID:789847 發表于 2020-6-25 23:20 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你沒有包含頭文件路徑 ,在魔法棒那里選擇c/c++選項,里面的include paths選擇頭文件路徑添加即可。
