查看: 7976|回復: 0
Proteus8.9 VSM Studio WINAVR編譯器仿真ATmega16系列a06_脈沖按鍵99計數
ID:371233 發表于 2020-6-22 00:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
*本文及代碼參閱彭偉《單片機C語言程序設計實訓100例》
一,打開文件(可以隨文下載放置在文檔中打開)。(如下圖1所示)
圖1
二,調整原理圖大小,適合可視,另存工程文件。(如下圖2,3,4所示)
圖2
圖3
圖4
三,點擊Source Code標簽。(如下圖5所示)
圖5
四,編輯main.c 代碼如Proteus8.9 VSM Studio WINAVR編譯器仿真ATmega16系列a06_脈沖按鍵99計數 (如下圖6所示)
圖6
五,Main.c 代碼:
//  名稱: 紅外遙控器受控端程序
//  說明: 程序運行時,根據SONY紅外協議接收數據并解碼,然后將12位編碼
//        以16進制數形式顯示在三只數碼管上.
// 主程序
//#define F_CPU 2000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#define INT8U   unsigned char
#define INT16U  unsigned int
//清除鍵定義
#define Clear_Key_DOWN() ((PINB & 0x40) == 0x00)
//0-9的數字編碼
const INT8U SEG_CODE[] = {0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};
// 在數碼管上顯示計數值
void Show_Count_ON_DSY()
        PORTD= 0xFF;
        PORTC= SEG_CODE[TCNT0 /10];
        PORTD= 0xFE;
        _delay_ms(2);
        PORTD= 0xFF;
        PORTC= SEG_CODE[TCNT0 %10];
        PORTD= 0xFE;
        _delay_ms(20);
// 主程序
int main()
        DDRC= 0xff;                PORTC= 0xff;
        DDRD= 0xff;        PORTD= 0xff;
        DDRB= 0x00;                PORTB= 0xff;
        TCCR0= 0x06;
        TCNT0= 0x00;
        while(1) {
                if(Clear_Key_DOWN()) TCNT0= 0;
                if(TCNT0 >=100) TCNT0= 0;
                Show_Count_ON_DSY();
六,點擊構建工程按鈕,編譯工程。(如下圖7所示)
圖7
七,點擊窗口左下方仿真按鈕,可見虛擬數字屏顯示。 (如下圖8,9,10所示)
圖8
圖9
圖10
八,選擇release,點擊構建工程按鈕,編譯工程生成Hex文件。(如下圖11所示)
圖11
附件Proteus8.9 VSM Studio WINAVR編譯器仿真ATmega16系列a06_脈沖按鍵99計數在已安裝Proteus8.9的計算機文件夾中打開即可
需要進一步了解,請加入QQ群:976235464
a06_脈沖按鍵99計數02pt.rar
115.71 KB, 下載次數: 11, 下載積分: 黑幣 -5
