本帖最后由 kaillen 于 2020-6-25 07:17 編輯
*本文及代碼參閱彭偉《單片機(jī)C語(yǔ)言程序設(shè)計(jì)實(shí)訓(xùn)100例》
一,打開(kāi)文件(可以隨文下載放置在文檔中打開(kāi))。(如下圖1所示)
圖1
二,調(diào)整原理圖大小,適合可視,另存工程文件。(如下圖2,3,4所示)
圖2
圖3
圖4
三,點(diǎn)擊Source Code標(biāo)簽。(如下圖5所示)
圖5
四,編輯main.c 代碼如Proteus8.9 VSM Studio WINAVR編譯器仿真ATmega16系列a05_TIMER1_2十字路口 (如下圖6所示)
圖6
五,Main.c 代碼:
#include "myfunc01.h"
//0-9的數(shù)碼管段碼
INT16U Count_A= 0;
INT16U Count_B= 0;
extern int Remain_Second;
extern INT8U Second_Display_Buffer[];
enum TRAFFIC_DIRECTION{EW, SN} Current_Direct;
// 主程序
int main()
Current_Direct= EW;
Remain_Second= MAX_SECOND;
Refresh_Second_Display_Buffer();
TCCR1B= 0x03;
TCNT1= 65536- F_CPU/ 64.0* 1.0;
TCCR2= 0x04;
TCNT2=256- F_CPU/ 64.0* 0.004;
TIMSK= _BV(TOIE1) | _BV(TOIE2);
DDRB= 0xFF;
DDRC= 0xFF;
DDRD= 0xFF;
sei();
while(1);
// T1定時(shí)器溢出中斷程序,控制倒計(jì)時(shí)
ISR (TIMER1_OVF_vect)
if(--Remain_Second== -1) {
Current_Direct= Current_Direct== EW? SN: EW;
if(Remain_Second<= 5) Alarm();
else {
UNBEEP();
_delay_ms(20);
// T2定時(shí)器溢出中斷程序,控制數(shù)碼管掃描顯示
ISR (TIMER2_OVF_vect)
static INT8U i= 0;
PORTC= 0xFF;
PORTC= SEG_CODE[Second_Display_Buffer[ i]];
if(Current_Direct== EW) PORTD = _BV(i);
else PORTD = _BV(i+ 2);
i=(i==0) ? 1: 0;
Myfunc01.k:
#ifndef _MYFUNC01_H_
#define _MYFUNC01_H_
//#define F_CPU 2000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#define INT8U unsigned char
#define INT16U unsigned int
#define BEEP() (PINB ^= 0x01)
#define UNBEEP() (PINB &= 0x01)
#define MAX_SECOND 12
//0-9的數(shù)碼管段碼
static INT8U SEG_CODE[] = {0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};
void Refresh_Second_Display_Buffer();
void Alarm();
#endif
六,點(diǎn)擊構(gòu)建工程按鈕,編譯工程。(如下圖7所示)
圖7
七,點(diǎn)擊窗口左下方仿真按鈕,可見(jiàn)虛擬數(shù)字屏顯示。 (如下圖8,9,10所示)
圖8
圖9
圖10
八,選擇release,點(diǎn)擊構(gòu)建工程按鈕,編譯工程生成Hex文件。(如下圖11所示)
圖11
附件Proteus8.9 VSM Studio WINAVR編譯器仿真ATmega16系列a05_TIMER1_2十字路口在已安裝Proteus8.9的計(jì)算機(jī)文件夾中打開(kāi)即可
需要進(jìn)一步了解,請(qǐng)加入QQ群:976235464
a05_TIMER1_2十字路口02pt.rar
2020-6-25 07:17 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
130.81 KB, 下載次數(shù): 9, 下載積分: 黑幣 -5
評(píng)分
查看全部評(píng)分
