查看: 3289|回復: 0
單片機匯編語言小實驗程序分享
ID:764365 發(fā)表于 2020-6-21 19:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1、 利用Keil uVision4 ①從片外7000H單元開始,將連續(xù)30個地址 的內(nèi)容置為FFH。
      ORG 0000H
      AJMP MAIN
      ORG 0030H
MAIN: MOV DPTR,#7000H;16位數(shù)據(jù)傳送指令僅此一條:MOV DPTR,#data16
      MOV R2,#30
      MOV A,#0FFH
LOOP: MOVX @DPTR,A;片外RAM數(shù)據(jù)傳送MOVX。片外/內(nèi)ROM用MOVC;
      INC DPTR
      DJNZ R2,LOOP
      SJMP $
          END
2、A中內(nèi)容為41H,采用查表法,將4的ASCII碼存放到40H單元,將1的ASCll碼存放到41H單元。
我一開始寫的:
ORG 0000H
AJMP MAIN
ORG 0030H
MAIN: MOV A,#41H
      MOV R0,A
          MOV DPTR,#TAB
          ANL A,#0FH
          MOVC A,@A+DPTR
          MOV 41H,A
          MOV A,R0
          ANL A,#0F0H
          SWAP A
          MOVC A,@A+DPTR
          MOV 40H,A
          ORG 3000H
TAB:  DB 30H,31H,32H,33H,34H
      END
師傅講的:
ORG 0000H
AJMP MAIN
ORG 0030H
MAIN: MOV A,#41H
      MOV R0,A
          MOV DPTR,#TAB
          ANL A,#0FH
          MOVC A,@A+DPTR;查表指令。表格當然是存放在ROM中,MOVC
          MOV 41H,A
          MOV A,R0
          ANL A,#0F0H
          SWAP A
          MOVC A,@A+DPTR
          MOV 41H,A
TAB:‘0123456789ABCDEF’
     END
