查看: 2881|回復: 0
學習51單片機的第一步——加減乘除,簡單二極管閃爍等
ID:665144 發表于 2020-6-21 17:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一:基本運算(程序)
int a = 2,b = 5,c = 9;
        c=a+b;        //ab相加賦值給c:c=a+b,c=7
        c+=a;           //ca相加賦值給c:c=c+a,c=9
        c-=a;           //ca相減賦值給c:c=c-a,c=7
        c*=a;           //ca相乘賦值給c:c=c*a,c=14
        c/=a;           //c除以a賦值給c:c=c/a,c=7
        c%=a;           //除a取余賦值給c:c=c%a,c=1
二:指針的初步學習(程序)
int a=2,b=5,c=9;
int*p1;
int*p2;
int*p3;
        p1=&a;
        p2=&b;
        p3=&c;
        c=*p1+*p2;
        c+=*p1;
        c-=*p1;
        c*=*p1;
        c/=*p1;
        c%=*p1;
三:累加計算(程序)
int i=1,sum=0;                                           //定義
void main()                                                   //函數
        while(i<101)                                   //循環
                sum=sum+i;                                   //計算,最后結果為5050
                i++;                                           //累加
四:計算平均值(程序)
nt i,a[10];                           //定義變量i和數組a
  float result=0;                           //定義浮點數
  for(i=0;i<10;i++)                           //循環疊加
           a[ i]=i+10;                           //數組a[ i]對應第i元素賦值[ i][ i]
           result+=a[ i];                   //result=result+a[ i][ i]
  result/=10;                                   //result=result/10
  while(1);
五:單個二極管實現閃爍(程序+仿真)
#include"reg51.h"            //定義頭文件
void delay();                                 //
sbit LED=P1^0;                                 //定義引腳
void main()                                         //主函數
        while(1){                                 //無限循環
        LED=0;                                         //亮
        delay();                                 //延時
        LED=1;                                         //滅
        delay();                                 //延時
void delay(viod)                         //延時函數
        unsigned char i,j,k;         //延時變量
        for(i=100;i>0;i--)
        for(j=20;j>0;j--)
        for(k=124;k>0;k--);
