查看: 2657|回復(fù): 4
51單片機(jī)取值問題求助
ID:530600 發(fā)表于 2020-6-21 13:30 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
10黑幣
51接的ADC0804讀取外接電壓的值,顯示在12864屏幕上,現(xiàn)在能做到實(shí)時(shí)顯示,但是我想讓程序做以下功能:
比如第一秒讀取一個(gè)值,過一秒后再讀取一個(gè)值,然后比較,如果大于前值就在增加,直到兩值相等,就停止,
把最后那個(gè)大值顯示在屏幕上,且保持。
數(shù)值變化規(guī)律是越來越大,最后會穩(wěn)定在一個(gè)值不變。
最佳答案
查看完整內(nèi)容
你這不是都想的挺明白了 還問什么啊 用程序把你要的功能一步一步寫出來不就行了 這還需要懸賞提問嗎 能實(shí)時(shí)顯示就說明已經(jīng)得到值了 把值保存在一個(gè)變量中 判斷這個(gè)值 如果大于另一個(gè)變量 則保存到另一個(gè)變量中 然后以你要的邏輯分別顯示兩個(gè)變量 不就完了么
ID:47286 發(fā)表于 2020-6-21 13:30 | 只看該作者
ID:785934 發(fā)表于 2020-6-21 17:04 | 只看該作者
你這是要?jiǎng)e人寫程序還是啥?
ID:530600 發(fā)表于 2020-6-22 10:35 | 只看該作者
dzbj 發(fā)表于 2020-6-21 18:02
能 ...
但是在做第二次循環(huán)的時(shí)候  還會取值  然后導(dǎo)致第二次又比第一次高  之前保存的值就被改了
ID:636538 發(fā)表于 2020-6-22 10:44 | 只看該作者
你的邏輯很清晰了,按照這個(gè)邏輯寫吧
