查看: 2976|回復: 3
關于multisim仿真直流電源的一些問題
ID:706315 發表于 2020-6-21 10:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
第一個問題是 我第二個示波器測出的整流后波形是這樣有沒有問題
第二個問題 如果我想改變最大輸出電流可以調節啥?
ID:332444 發表于 2020-6-21 18:36 | 顯示全部樓層
電容器容量太小了,要用UF。
ID:213173 發表于 2020-6-21 21:49 | 顯示全部樓層
1.樓主圖畫錯了,變壓器次級任何一端不可接地,否則就成半波整流了。
2.輸出電流=電源功率/輸出電壓。
ID:786123 發表于 2020-6-21 21:53 | 顯示全部樓層
你的波形截止失真了,
