查看: 2425|回復: 3
失敗的8路智力競賽搶答器Multisim仿真電路 求幫助
ID:784895 發表于 2020-6-21 00:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
二、   設計功能要求:
1.          8名選手編號為;0,1,2,3,4,5,6,7。各有一個搶答按鈕,按鈕的編號與選手的編號對應,也分別為0,1,2,3,4,5,6,7。
2.          給主持人設置一個控制按鈕,用來控制系統清零(編號顯示數碼管滅燈)和搶答的開始。當主持人按下開始鍵,揚聲器發聲,搶答開始。
3.          搶答器具有數據鎖存和顯示的功能。搶答開始后,若有選手按動搶答按鈕,該選手編號立即鎖存,并在編號顯示器上顯示該編號,同時揚聲器給出音響提示,封鎖輸入編碼電路,禁止其他選手搶答。優先搶答選手的編號一直保持到主持人將系統清零為止。
4.          搶答器具有定時(例20秒)搶答的功能,定時時間可由主持人設定。當主持人按下開始按鈕后,要求定時器開始倒計時,定時顯示器顯示倒計時時間,同時揚聲器發出音響,音響持續0.5秒。參賽選手在設定時間(20秒)內搶答,搶答有效,揚聲器發出音響,音響持續0.5秒,同時定時器停止倒計時,編號顯示器上顯示選手的編號,定時顯示器上顯示剩余搶答時間,并保持到主持人將系統清零為止。
5.          如果定時搶答時間已到,卻沒有選手搶答時,本次搶答無效。系統揚聲器報警(音響持續0.5秒),并封鎖輸入編碼電路,禁止選手超時后搶答,時間顯示器顯示00,由主持人清零。
6.          用揚聲器發出聲音也可以同時輔助發光二極管來顯示計時時間或報警。
失敗的8路智力競賽搶答器.zip
408.87 KB, 下載次數: 17
ID:785615 發表于 2020-6-21 13:59 | 顯示全部樓層
很強了已經,加油
ID:92810 發表于 2021-11-2 14:40 | 顯示全部樓層
樓主找到是什么問題了沒呢
ID:160725 發表于 2021-11-2 14:55 | 顯示全部樓層
搶答功能實現了,但是你的定時器頻率設置有問題,用示波器檢查一下。
