查看: 4189|回復(fù): 4
求解YS-IRTM無法收到紅外信號問題
ID:785436 發(fā)表于 2020-6-20 23:13 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
先謝過各位大佬看帖。純新手想根據(jù)附件《詳細(xì)教程與說明》中的內(nèi)容利用ESP8266-01S模塊與YS-IRTM紅外收發(fā)模塊自制wifi紅外遙控器,但是卡在第一步。用U轉(zhuǎn)串接好紅外模塊后,遙控器對準(zhǔn)模塊接收口,串口調(diào)試軟件沒接到任何信息,現(xiàn)在想知道怎么樣才能正常收到紅外模塊的信號。經(jīng)過串口調(diào)試軟件測試之后,發(fā)現(xiàn)U轉(zhuǎn)串的RX和TX相短接,可以用串口軟件發(fā)送和接受信息(已排除u轉(zhuǎn)串的問題)。接上紅外模塊之后(接口按照說明TX接RX,RX接TX),發(fā)送什么都輸出FF。例如我修改波特率為4800,輸入A1 F3 01 00 00,結(jié)果返回是FF。
有沒有可能是紅外模塊故障?手上沒有其他的紅外模塊了,請問如何排查或者搶救一下?
麻煩各位大哥協(xié)助一下
以下為環(huán)境
U轉(zhuǎn)串用的是基于CH340開發(fā)的 USB轉(zhuǎn)8266(TTL)、YS-IRTM紅外收發(fā)模塊
系統(tǒng)版本win10
YS-IRTM 發(fā)射模塊使用手冊(ver1.0).pdf
373.65 KB, 下載次數(shù): 22
紅外模塊說明
詳細(xì)教程及說明.pdf
473.46 KB, 下載次數(shù): 28
ID:1042551 發(fā)表于 2022-8-21 01:59 | 只看該作者
chunala1 發(fā)表于 2022-3-12 13:48
樓主解決了嗎?我的是發(fā)不出去呢,怎么辦?
同問,我也遇到了
ID:1009898 發(fā)表于 2022-3-12 13:48 | 只看該作者
ID:764088 發(fā)表于 2020-6-22 08:42 | 只看該作者
1)先從硬件來確認(rèn) 紅外接收模塊 是否接收到紅外遙控信號, a)示波器 看紅外接收端是否有波形,b)波形是否符合規(guī)范 .如果都沒有,那是紅外遙控發(fā)射 或 紅外接收模塊 出問題.
排除了硬件問題,才能做軟件進(jìn)一步測試
ID:648281 發(fā)表于 2020-6-22 08:37 | 只看該作者
你好!應(yīng)該是你的YS-IRTM紅外模塊硬件的問題,
我這有一款紅外模塊,可完成幾乎所有家電控制,包括空調(diào)的紅外解碼和發(fā)射控制,且控制性很強,
XM-IR系列學(xué)習(xí)型紅外模塊有串口、網(wǎng)口等應(yīng)用,
同時也可以通過WIFI、藍(lán)牙實現(xiàn)無線APP控制。
