查看: 4299|回復(fù): 1
單片機(jī)+DHT11溫濕度控制系統(tǒng)只顯示0?
ID:513305 發(fā)表于 2020-6-20 17:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
20黑幣
這是DHT11部分的程序,請問該如何修改?
void Delay1(uint j)        //延時程序
    uchar i;
    for(;j>0;j--)
                for(i=0;i<27;i++);
void  Delay_10us(void) //延時函數(shù),大約10us
    uchar i;
    i--;
    i--;
    i--;
    i--;
    i--;
    i--;
void  COM(void)         //讀取溫濕度函數(shù)
    uchar i;
    for(i=0;i<8;i++)
              U8FLAG=2;
                   while((!DATA)&&U8FLAG++);
                Delay_10us();
                Delay_10us();
                Delay_10us();
                  U8temp=0;
        if(DATA)U8temp=1;
                    U8FLAG=2;
                while((DATA)&&U8FLAG++);
                   //超時則跳出for循環(huán)
                   if(U8FLAG==1)break;
                   //判斷數(shù)據(jù)位是0還是1
                // 如果高電平高過預(yù)定0高電平值則數(shù)據(jù)位為 1
                U8comdata<<=1;
                   U8comdata|=U8temp;        //0
    }//rof
//-----溫濕度讀取子程序 ------------
//----以下變量均為全局變量--------
//----溫度高8位== U8T_data_H------
//----溫度低8位== U8T_data_L------
//----濕度高8位== U8RH_data_H-----
//----濕度低8位== U8RH_data_L-----
//----校驗(yàn) 8位 == U8checkdata-----
//----調(diào)用相關(guān)子程序如下----------
//---- Delay();, Delay_10us();,COM();
uchar RH(void)
    //主機(jī)拉低18ms
    DATA=0;
        Delay1(180);  //原來為5
        DATA=1;
        //總線由上拉電阻拉高 主機(jī)延時20us
        Delay_10us();
        Delay_10us();
        Delay_10us();
        Delay_10us();
        //主機(jī)設(shè)為輸入 判斷從機(jī)響應(yīng)信號
        DATA=1;
        //判斷從機(jī)是否有低電平響應(yīng)信號 如不響應(yīng)則跳出,響應(yīng)則向下運(yùn)行
        if(!DATA)                 //T !
            U8FLAG=2;
            //判斷從機(jī)是否發(fā)出 80us 的低電平響應(yīng)信號是否結(jié)束
            U8FLAG=2;
            //判斷從機(jī)是否發(fā)出 80us 的高電平,如發(fā)出則進(jìn)入數(shù)據(jù)接收狀態(tài)
            //數(shù)據(jù)接收狀態(tài)
            COM();
            U8RH_data_H_temp=U8comdata;
            COM();
            U8RH_data_L_temp=U8comdata;
            COM();
            U8T_data_H_temp=U8comdata;
            COM();
            U8T_data_L_temp=U8comdata;
            COM();
            U8checkdata_temp=U8comdata;
            DATA=1;
            //數(shù)據(jù)校驗(yàn)
            U8temp=(U8T_data_H_temp+U8T_data_L_temp+U8RH_data_H_temp+U8RH_data_L_temp);
            if(U8temp==U8checkdata_temp)
                      U8RH_data_H=U8RH_data_H_temp;
                      U8RH_data_L=U8RH_data_L_temp;
                      U8T_data_H=U8T_data_H_temp;
                      U8T_data_L=U8T_data_L_temp;
                      U8checkdata=U8checkdata_temp;
                return 1;
        else   //傳感器不響應(yīng)
           return 0;
ID:665461 發(fā)表于 2020-6-25 04:05 | 顯示全部樓層
延時函數(shù)的問題,在修改之后就可以了
